跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Asus UL30VT-A1 故障排除
发布于 2010 年 3 月,型号为 UL30V。
电脑无法开机
笔记本电脑指示灯闪烁或完全无法开机。
电池损坏
首先,连接笔记本电脑充电器检查电池是否没电。连接电源后,如果笔记本电脑能开机但电池无法充电,则说明电池已损坏。请参阅 Asus UL30VT-A1 的电池更换指南。如果检查电池后笔记本电脑仍然无法启动,请尝试更换另一个电压相同的电源适配器。使用此电池更换指南。
问题可能出在主板上
最后,如果你按下电源按钮时 LED 指示灯闪烁,请尝试连接外接显示器查看是否有显示画面。如果以上方法均无效,问题可能出在主板上。
设备过热
设备过热发生在电脑或笔记本电脑使用过程中。
通风口积尘
首先要找到笔记本电脑热量的来源。笔记本电脑需要将组件产生的热量排出,如果没有空气流动,热量就无法散发。因此,你需要找出笔记本电脑通风口的位置。大多数笔记本电脑的底部都有通风口,以便电脑正常运行。
散热风扇故障
散热风扇损坏的第一个明显迹象是它发出奇怪的噪音。风扇的转速至关重要。你可能需要检查风扇,看是否有物理损坏。如果风扇无法有效冷却笔记本电脑,请将其更换。使用此指南。
图像失真
许多笔记本电脑的屏幕成本约为 80-100 美元,并且需要耗费几个小时的时间来更换。在学习过程中更换电脑零件会更好。维修像屏幕这样简单的部件是一项不错的投资。你需要确保是屏幕需要更换,而不是其他部件,例如电源连接器或电源按钮。
中框或屏幕破裂
如果屏幕破裂,你可以清楚地判断出需要进行屏幕更换。但如果不确定是因为没有明显裂纹,我建议将其连接到台式显示器或电视上,看看图像显示是否正常。在某些情况下,螺丝不是问题所在,你可以轻松拆下中框。如果情况并非如此,你必须找到合适的螺丝,通常可以在亚马逊、eBay 或其他零配件网站上找到。屏幕更换指南。
频繁死机、运行缓慢、无法识别存储器
首先要检查笔记本电脑是否能识别你的硬盘。如果不能,你需要拆开笔记本电脑。如果能识别,请备份所有数据。记住在进行任何手动操作前,务必先关闭设备电源。
电源/主板连接器损坏
检查硬盘,确保其连接器已牢固固定。同时还要确保没有任何连接器发生物理损坏。请记住,有多个连接器连接到主板和电源。如果它们损坏,你需要购买替换线缆并更换。
硬盘损坏
如果线缆没有问题,请断开连接并检查硬盘。寻找明显的损坏迹象。如果看到明显的损坏,你需要更换硬盘。硬盘损坏时是升级到更新型号的最佳时机。使用此硬盘更换指南。
打字困难
键盘按键在使用时无反应。首先要检查哪些按键没有响应。你可以打开一个 Word 文档,逐个按键检查以查看它们是否正常工作。
按键失灵
按键粘连也可能是按键失效的原因。如果你无法按下按键,请检查按键下方是否有损坏的部件或碎屑。要解决此问题,请更换按键开关。使用此指南。
Misael Ramos
于02/04/19注册
236 声望
撰写一个指南
团队
Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 的会员
GCC-SAKNEE-S19S1G2
5 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 34
总计 522
