跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法充电
即使连接了电源插座,平板电脑也无法充电。
线缆破损
检查线缆是否有任何撕裂处。如果具备能力,你可以将线缆焊接修复,也可以选择购买一根新的线缆作为替换。
电源插座没电
充电障碍可能并非源自设备本身,而是来自电源插座。为确定插座是否故障,请使用同样需要该插座供电的类似设备,看看它们是否也无法通电。如果确实如此,请尝试换一个插座。请务必使用随平板电脑附带的 ASUS 充电器。它比普通的 USB 充电器功率更强。
电池故障
电池可能已损坏。如果平板电脑仅在连接充电器时才能工作,则需要更换电池。
屏幕冻结
屏幕对触摸无反应,且显示画面保持不变。
电池电量低
将平板电脑连接到电源插座进行充电。平板电脑在充电后可能会恢复响应。
需要重启
平板电脑可能负载过重,需要重启。若是如此,请按压电源按钮并保持约 10 秒,直到平板电脑关机。
软件问题
如果重启无效,请同时按住平板电脑左侧的调低音量按钮和电源按钮。持续按压,直到出现引导加载程序(bootloader)屏幕。然后等待屏幕上出现提示,按提示按压调高音量按钮以启动恢复出厂设置过程。这将把平板电脑彻底重置为默认状态。
摄像头无响应
摄像头无法加载,或 Android 操作系统无法连接到摄像头。
需要重启
平板电脑可能需要重启。若是如此,请通过菜单关闭平板电脑,或者按住电源按钮直到平板电脑关机。然后按压电源按钮重新开机。
操作系统版本过旧
前往“设置”并找到“系统更新”按钮。然后按照提示操作,确保你的系统完全处于最新状态。
声音/扬声器失真
播放时声音突然停止工作。
需要重启
扬声器可能负载过重,需要重启。若是如此,请按压电源按钮并保持约 10 秒,直到平板电脑关机。
软件问题
如果重启无效,请同时按住左侧的调低音量按钮和电源按钮。持续按压,直到出现引导加载程序(bootloader)屏幕。然后等待屏幕上出现提示,按提示按压调高音量按钮以启动恢复出厂设置过程。这将把平板电脑彻底重置为默认状态。
操作系统版本过旧
前往“设置”并找到“系统更新”按钮,然后按照提示操作,确保你的系统完全处于最新状态。
平板电脑无法开机
尝试过但无法让平板电脑开机。
电池没电
电池可能只是没电了。将其连接到充电器,等待几分钟让其开机。
电池故障
电池可能已损坏,只能在接通电源时运行。因此,如果平板电脑在断开充电器后很快关机,则需要更换电池。
充电线缆故障
平板电脑在接通电源时可能根本没有充电。检查线缆是否有任何撕裂处。如果具备能力,你可以将线缆焊接修复,也可以选择购买一根新的线缆作为替换。
屏幕损坏
如果以上方法似乎都无法解决问题,则可能是屏幕损坏。要检查这一点,请将平板电脑连接到充电器。电源按钮旁边有一个灯,显示正在充电。如果几分钟后没有任何显示,则说明屏幕损坏,可能需要更换屏幕。
Allina Dolor
于10/26/15注册
54 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-6, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 3-6, Shastany Fall 2015 的会员
UMASSD-SHASTANY-F15S3G6
4 名成员
创作了60篇指南
7条评论
This nice looking table bundle (leather protector, docking keyboard, 10 inches tablet and Android 4.42) looks nice, but it actually is a big sac of ... garbage. Touchscreen quits working every couple of days, then it already stops working at all. Battery doesn't last even half the time advertised. AND try and get help to fix your tablet. Good luck!
I've have very good experiences with my asus laptops. I would NEVER repeat with asus tablets. Mostly because their support stinks.
Homero Gonzalez - 回复 分享
i could't agree more same issues and now it's not turning on anymore waht a piece of trash
Ivan Mauricio Murillo Franco - 回复 分享
Love this tablet. WHEN it works. Screen not responsive to touch randomly. Power button nearly impossible to activate. ZERO customer support
criticalflaws - 回复 分享
I also have had a touch-screen issue with a TF103C tablet. I opened the case and re-seated the screen pig-tails and the screen again became fully responsive. Then some time later the screen was again unresponsive. I'd read that a static buildup on the screen can cause the screen to become unresponsive so I opened the back but this time just touched the screen pigtail connector rather than re-seating the connector. Again the screen regained its touch control. I think there's something to the static build-up theory and will use that fix in the future.
Rod H - 回复 分享
@rodh83910 I have to try it ... even I updated to android 5... but the issue does not fix... so I have to touch the pigtail connector ... right?
ESI Gamer - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 36
总计 8,481
