跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
显示屏无法工作
即使设备已开机,屏幕依然是一片漆黑。
设备电池电量耗尽
将设备连接到充电器。如果设备没有立即开机,请至少充电 30 分钟。按压电源按钮,检查设备是否显示任何内容。
驱动程序已过时
如果设备与最新更新的软件不兼容,则可能需要进行驱动程序更新。
需要重启设备
按住设备侧面的电源按钮。等待 30 秒,然后再次按压电源按钮。
屏幕损坏
如果设备一直保持黑屏,则可能是屏幕已损坏。如需更换屏幕,请参考此 维修指南。
电池无法充电
设备连接充电器时无法充电。
充电器故障
确保充电器已同时连接到墙壁插座和平板电脑。如果设备仍无法充电,则充电器可能已损坏。如果充电器损坏,你可能需要购买一个新的。
充电口损坏
充电口可能已损坏,导致设备无法充电。如需更换充电口,请参考此 维修指南。
摄像头无法工作
摄像头无法打开或无法拍摄照片。
镜头被遮挡
检查并确保没有任何东西遮挡镜头。拍照时,请确保你的手指或其他物体没有挡住镜头。
需要重启设备
设备需要更新
如需手动更新设备,请按照此 链接 中的说明进行操作。
摄像头损坏
如果摄像头仍无法工作,你可能需要将其更换。如需更换摄像头,请参考此 维修指南。
设备无法开机
按下电源按钮后,设备无法开机。
设备电池电量耗尽
需要重启设备
电池损坏
如果电池损坏,你需要将其更换。如需更换电池,请参考此 维修指南。
更换电池后,让设备充电过夜,然后再开机。
玻璃屏幕损坏
设备的屏幕上有划痕或裂纹。
屏幕破裂
如果屏幕破裂,你可能需要将其更换。如需更换屏幕,请参考此 维修指南 (屏幕破裂)。
Allison Poh
于10/20/15注册
549 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G1
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
My tf700 says it is connected to my home Wi-Fi but anytime I try to use the internet it says error and that it can’t get a secure connection.
Noah Whitehead - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 20
总计 1,560
