跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
翻折本无法开机
翻折本对任何开机尝试均无反应。
电源适配器故障
请确保电源适配器已正确插入充电口,并且充电指示灯已亮起。如果未看到充电指示灯亮起,则可能是电源适配器出现了故障。考虑更换一个适配器。
电池故障
如果你的设备在未连接适配器时无法开机,则说明电池无法蓄电,需要进行更换。我们的指南可以协助你完成电池更换。
充电口故障
如果设备无法正常充电,且你已排除是电池或交流电源适配器的问题,请尝试用压缩空气清洁充电口。经常进行清洁可以确保设备拥有更长的使用寿命。
翻折本运行缓慢且无响应
翻折本出现卡死、运行缓慢或对任何输入均无反应的情况。
运行程序过多
如果可能,请打开任务管理器检查是否有不熟悉的程序在运行。注意查看 CPU 使用率,尝试禁用其中占用大量资源的项目。
CPU 故障
CPU 可能因热量、老化、负载或电涌等多种原因烧毁。如果属于这种情况,请更换 CPU。
设备过热
检查设备摸起来是否发烫,如果是,则说明你的笔记本电脑可能过热。请查看下方我们的故障排除主题以获取解决方案。
设备运行缓慢
检查设备放置的表面材质。如果是在毯子或其他多孔表面等绝缘材料上,请将其移至木质或层压桌等坚硬表面。确保风扇通风口未被遮挡。设备过热会导致其运行缓慢且效率降低。
散热风扇有噪音
如果设备风扇声音很大且通风口排出的空气非常烫,你可能需要将其移至其他表面,或将其关闭以等待冷却。考虑购买散热垫或支架,因为这种情况表明原厂风扇不足以冷却设备或已发生故障。如果发生故障,请考虑更换散热风扇。
蓝屏死机
我的电脑突然停止工作或死机,并出现带有错误消息的蓝色屏幕。
设备驱动程序故障或编写不当。
导致蓝屏死机的原因多种多样,其中最常见的是设备驱动程序故障。请确保所有驱动程序均为最新版本;如果问题依然存在,则可能是驱动程序因代码编写不佳或损坏而引发的错误。观察蓝屏出现的前兆,这有助于判断具体是哪个驱动程序出了问题,并尝试重新安装相关的驱动程序。查看事件查看器中的“系统”和“应用程序”日志可能会提供更多线索。
硬件故障
每当发生严重系统错误时就会出现蓝屏死机,各种硬件问题都可能导致此故障。硬盘损坏是一个常见问题,在排查完驱动程序后,应首先检查硬盘。
触摸屏无响应
屏幕无法识别任何触摸输入。
屏幕可能已损坏
屏幕传感器可能已损坏,导致无法读取输入。请检查屏幕是否破裂或遭受过严重损坏。如果发现屏幕损坏,请参阅我们的设备屏幕维修指南。
电脑可能卡顿。
无响应可能是因为电脑运行的程序过多导致系统卡顿,从而未能及时注册你的输入。请确保没有同时运行过多程序。另外,观察输入是否在延迟一段时间后生效。
电脑开机但屏幕不亮。
该设备的屏幕通过导线连接到主板。如果导线连接断开,即便设备已通电,屏幕也无法点亮。如需了解有关确保导线连接的更多信息,请查看我们的设备屏幕维修指南。
Alejandro Lopez
于02/15/18注册
662 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018 的会员
USFT-BOCZAR-S18S17G2
3 名成员
创作了60篇指南
5条评论
Asus TP200sA Role over/Flip-lock, stopped working after formatted with windows 10, InvenSense Sensor also has a yellow triangle exclamation next to it that doesn’t seam to leave. I searched for all the drivers and installed them but nothing changed.
Any-one with a solution please send to me at jamtechcryto@gmail.com.
Jamtech PC - 回复 分享
My computer doesn't get past the Asus logo before turning off again
jessica jazmine - 回复 分享
How can I upgrade my ASUS Model: TP201S windows 10 to windows 11?
Phill Comeaux - 回复 分享
how to formate window not found drive?
Jirole Tade - 回复 分享
This will fix your problem (PC HelpSoft). Go to the website and follow directions.
Thetruthisthis 1 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 21
过去 30 天: 38
总计 2,943
