跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
故障排除前的实用小贴士
  • 经常更新软件。
  • 仅在安全网络下使用,以最大限度减少黑客和病毒的威胁。
  • 使用杀毒软件保护你的平板电脑。
  • 务必备份数据,尤其是重要文件。
  • 避免在极端高温环境下使用平板电脑。
  • 如果长时间不使用,请关闭设备电源。
  • 在应用程序使用完毕后将其关闭,以延长电池续航时间。
故障排除
触摸屏无响应
  • 清洁屏幕(用清洁布用力擦拭整个屏幕,按压要牢固。)
  • 校准设备。
  • 重启设备。
  • 恢复出厂设置。
    • 请注意,在恢复出厂设置之前,请确保已备份所有文件,以避免数据和文件丢失。
设备卡死
  • 通过强制关机重启设备(长按电源按钮直到设备关闭)。
  • 如果问题持续,请按需更新软件。
  • 此外,请校准屏幕。
  • 恢复出厂设置。
电源按钮无响应
  • 确保电源按钮没有卡在设备内。如果卡住了,请用针或小刀等精细工具将其向上撬起。
  • 重启设备。
  • 恢复出厂设置。
电池续航时间短,存在充电问题
  • 遵循页面顶部提供的提示,确保使用正确的充电方法。
  • 电池续航时间会随使用频率和设备老化而缩短。
  • 如果情况异常,请遵循以下步骤。
  • 如果设备对充电器没有反应,请尝试更换充电器;可能是充电器本身的问题,而非设备故障。充电器损坏的概率通常比设备本身更高。
  • 充电完成后请及时拔下设备,切勿长时间插着充电。
  • 你或许可以更换电池,而不必购买新设备。
相机卡顿/黑屏
  • 切换前置摄像头和后置摄像头。
  • 尝试拍照;如果屏幕保持黑屏或继续卡顿,请执行后续操作……
  • 关闭相机应用程序后再重新打开。
  • 重启设备。
  • 恢复出厂设置。
Wi-Fi 连接质量差
  • 确保你的调制解调器(猫)正在发射 Wi-Fi 信号。如果你认为其工作不正常,请重置调制解调器。
  • 关闭 Wi-Fi 功能后再重新开启,并让设备重新连接 Wi-Fi。
  • 请注意,连接质量差可能是由服务提供商引起的,而非设备问题。
  • 如果你认为设备是故障源头,请重启设备。
  • 恢复出厂设置。
Jonathan Barros
于10/22/14注册
1,240 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-6, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-6, Duarte Fall 2014 的会员
UMASSD-DUARTE-F14S2G6
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Bonjour, ma tablette tf300t s'est éteinte d'un coup,et plus moyen de la rallumer, batterie chargé témoin bouton on/off vert.jai essayé de laisser appuyer plus de 30 s, bouton reset avec tronbonne, rien n'y fait.Comment être sûr que ce soit la carte mère qui est HS?. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, elle a fonctionné 2 jours et maintenant vraiment plus moyen de l allumer. L'écran n'est pas fissuré ni cassé. Merci pour vos suggestions
Cordialement
ash Twist - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 47
总计 3,607
