跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法开机
电脑无响应或没有任何通电迹象。
开机问题
  • 电脑有时会随机关机或干脆无法开机。造成这种情况的原因之一可能是电源工作不正常。另一个原因可能是线缆故障或损坏。测试你的设备以查明电源问题的来源总是有益的。
充电线无法工作
  • 用于笔记本电脑充电的充电线已损坏或未正确插入。确保充电器已插入电源,另一端已插入笔记本电脑的充电口。
电源故障
  • 充电器所使用的电源不可靠或工作不正常。确保你使用的主电源(例如墙上插座或电源插线板)没有损坏或破损。如果发现其损坏,请更换。
屏幕闪烁或出现故障
屏幕可能已损坏,或与笔记本电脑主板的连接断开。
LCD 显示屏损坏
  • LCD 显示屏可能会因过度使用、跌落和过热而损坏。如果 LCD 显示屏损坏,则必须更换 LCD 显示屏。
显示屏连接器松动
  • 屏幕可能会出现故障或不显示任何内容。如果是这种情况,显示屏连接器可能松动或未贴好。尝试打开屏幕并找到显示屏连接器,以确保其完全连接。
风扇噪音大/设备过热
你可能会感到键盘摸起来温热甚至发烫,或者风扇出现异常大的噪音。
风扇积尘
  • 由于通风口或风扇中积聚了过多的灰尘和其他杂物,电脑可能会出现设备过热。
散热器堵塞
  • 如果你的电脑出现设备过热,可能是因为笔记本电脑的散热器被堵塞。尝试将笔记本电脑放在通风空间充足的平面上。
  • 检查散热器是否被杂物堵塞。如果有任何杂物,请将其清除,以免干扰散热器。
触摸板无响应
  • 触摸板无响应,移动光标时没有任何反应。
污垢堆积
  • 触摸板上可能堆积了足够的污垢和其他杂物,从而干扰了触摸板的功能。如果是这种情况,可以使用一罐压缩空气清洁松动部件之间的缝隙,清除任何不需要的碎屑。触摸板也可以用湿抹布清洁。
音频无法工作
电脑无法播放任何音频。
扬声器损坏
  • 如果扬声器无法工作或有静电噪音,你必须打开电脑内部,检查扬声器是否损坏或有污垢堆积。
扬声器驱动单元过时
  • 若要检查驱动程序和音频设置,请导航至 Windows/控制面板/硬件和声音/设备和打印机/设备管理器/你的声卡设备/驱动程序/更新驱动程序。这应该会更新驱动程序,从而恢复音频播放。
Yahir Donis
于09/07/23注册
360 声望
创作了2篇指南
团队
Gateway, Team 69-69, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 69-69, Gonzalez Fall 2023 的会员
GCC-GONZALEZ-F23S69G69
4 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 32
总计 1,275
