跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
按下电源按钮时,电脑无法开机。
AC 适配器问题
如果电脑无法开机,且已插入充电器,则充电器(AC 适配器)可能已损坏。要检查适配器是否正常工作,请先在不插入 AC 适配器的情况下对笔记本电脑执行硬重置(按住电源按钮 20 秒,然后在 30 秒后再次按下电源按钮尝试重新开机)。
如果笔记本电脑仍然无法开机,您可以尝试取出电脑的电池,将 AC 适配器重新插入笔记本电脑,然后再次尝试开机。如果插入 AC 适配器后电源指示灯亮起,则很可能不是适配器的问题。但是,如果电源指示灯没有亮起,则您的 AC 适配器可能没有为电脑提供足够的电压来启动它。如果是这种情况,请尝试使用与您的笔记本电脑兼容的其他适配器。
RAM 问题
如果您尝试打开笔记本电脑时,电池指示灯亮起,但屏幕仍然空白且无响应,则可能是 RAM(随机存取存储器,一种存储当前正在使用的数据和代码的数据存储形式)出现问题。此时可能需要对 RAM 进行重置。通过松开 RAM 然后重新插入来重置 RAM。按照此 指南 了解如何访问 RAM。如果这样无法解决问题,则需要更换 RAM。
电脑已开机,但屏幕无显示
您的笔记本电脑正在开机,但屏幕上没有任何显示。
屏幕内部线缆松动
如果您最近摔过笔记本电脑,或者即使没有摔过,您也可能遇到屏幕无法显示任何内容的问题。一个可能的问题是屏幕内部的线缆松动。您可以尝试将笔记本电脑连接到外部显示器,看看是否有显示。如果没有,您可以尝试用拇指轻轻按压屏幕,这可能会解决线缆问题。
屏幕损坏
您的屏幕可能已损坏。如果您的笔记本电脑最近被摔过或进过水,可能会导致显示问题。您可能需要使用此 指南 更换屏幕。
扬声器无法正常工作
您电脑的音量已设置为最高,但没有发出任何声音。
声音设置问题
如果您无法听到笔记本电脑的声音,这可能是由于您的声音设置被意外禁用。这是一个简单的修复,可以通过开始菜单上的控制中心进行访问。前往您的控制中心并选择"声音"。在此声音菜单中,您可以启用和禁用声音。如果设置为"已禁用",请选择启用以重新打开电脑声音。
音频驱动程序问题
如果您无法听到笔记本电脑的声音,您的音频驱动程序可能已过时。要解决此问题,您必须访问制造商的网站,搜索并下载最新的驱动程序。如果找不到,您可以尝试运行制造商提供的诊断测试。
键盘无响应
键盘上的按键没有响应。
驱动程序过时或缺失
为了让您能够使用键盘,笔记本电脑需要在设备启动时检测到功能正常的键盘。如果设备无法检测到内置键盘,它会通过发出几声蜂鸣来提醒您。如果发生这种情况,您可以前往制造商的网站下载最新的驱动程序,以便使用 USB 键盘重新安装它们。
如果这样无法解决问题,您可以检查设备是否已在设备管理器中注册您的键盘。要进入设备管理器,请点击开始菜单栏,并使用外部键盘搜索设备管理器。点击搜索结果打开该程序,然后前往标有"键盘"的选项卡。如果您的键盘显示出来,请确保驱动程序已更新。如果这样无法解决问题,则问题可能出在键盘硬件上。
键盘故障
如果笔记本电脑能够启动,但有蜂鸣声,则键盘可能有按键卡住。您需要测试每个按键,找出卡住的按键,然后必须清洁或更换它们。
如果笔记本电脑因按键卡住而无法启动,您必须检查每个按键,看它们是否正常移动。如果任何按键表现异常,则需要清洁或更换。如果您找不到任何卡住的按键,请断开该键盘,并测试一个 USB 键盘,以检查问题出在您的笔记本电脑还是键盘上。如果原键盘是问题所在,您可以使用此 指南 更换它。
电脑无法充电
电脑已连接充电器,但无法充电。
电池故障
电池故障会导致电脑无法保持电量,和/或导致电脑完全无法充电。
您必须对电池进行目视检查,以判断电池是否有故障。如果您发现电池看起来鼓包或过热,则需要更换电池。请按照此 指南 操作。
电源适配器损坏
如果电源适配器无法正常工作,您的电脑可能无法获得足够的电力来充电。
要确定电源适配器是否正常工作,请检查电脑插入电源时适配器上的指示灯是否亮起。如果指示灯没有亮起,请将电源适配器插入另一个电源插座。如果插入新的电源插座后适配器上的指示灯仍然不亮,则当前电源适配器有故障,需要更换。
如果指示灯亮起,但电脑仍然无法充电,请使用万用表测试电源适配器输出的电压。将万用表正极表笔放入圆形电源母插座内,将负极表笔放在插座主体的外部部分。如果万用表的读数不是约 19.5V,则当前电源适配器有故障,需要更换。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
FurryShaoDe(少德)正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 37
总计 956
