跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
按下电源按钮后电脑没有反应
电脑电量耗尽
插上电脑的充电线,充电五分钟,然后拔下并尝试打开电脑。
电池无法保持电量
电脑电池不再存电,但如果连接电源,电脑仍然可以正常开机。
电池故障
将电池从电脑中取出,但保持接通电源。如果此时能正常开机,则说明电池有故障。
硬件问题
电脑运行所需的关键内部组件损坏或发生故障。
键盘背光不亮
背光无法开启
重启电脑
问题可能很简单,只需重启电脑即可。关闭设备电源,然后再重新开启。
软件问题
可能是电脑的 ATK(辅助工具包)程序需要更新、重新下载或重新安装。
连接松动或断开
线缆可能松动或断裂,导致键盘与电脑之间的连接不良。
键盘或背光损坏
键盘或背光组件可能已损坏,需要更换。
更换键盘
待机温度过高
无论是否进行操作,笔记本电脑开机后机身都非常烫。
散热风扇积灰或脏污
散热风扇可能积满了灰尘或被污垢堵塞,导致散热效率降低。在不将灰尘或污垢进一步推入机身内部的前提下,尽量清理干净。
清洁后散热风扇性能仍不佳
散热风扇可能老化,或者无法满足 CPU 的降温需求。考虑对其进行更换或升级。
CPU 负载过高
打开任务管理器,检查仅在后台程序或浏览器运行时 CPU 的占用率。CPU 可能需要更换。
CPU 需要更换导热硅脂
导热硅脂用于连接微处理器和散热器。如果导热硅脂老化或性能不足,热量传递效率会降低。考虑重新涂抹性能更好或全新的导热硅脂。
蓝屏
所有进程停止(由于系统崩溃),出现蓝屏界面,电脑必须重新启动
重启电脑
这是电脑为恢复功能而默认执行的操作,仅为临时修复方案。
硬件故障
蓝屏可能是由硬件过时或陈旧引起的。
驱动程序过时
与硬件相关的驱动程序软件如果存在故障、过时或不兼容,也可能导致系统蓝屏崩溃。
查找根本原因
Windows 8 会自动生成一个 (.dmp) 文件,记录崩溃原因。搜索崩溃日志中包含的错误代码,以找到导致蓝屏的更精确原因。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 20
过去 30 天: 33
总计 823
