跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
你的 Asus ROG G20CB 是否出现了性能问题,包括启动缓慢、日常使用卡顿和/或在运行应用程序或游戏时响应迟钝?使用本故障排除指南来诊断原因。
设备需要重启
要重启 Asus ROG G20CB,请点击“开始”菜单,选择“电源”图标,然后选择“重启”。这会关闭所有应用程序,安装待处理的更新并刷新系统资源,有助于解决临时的运行缓慢问题。重启前请务必保存正在进行的工作。
打开了过多的网页/程序
如果浏览器中打开了过多的网页(标签页),设备会运行缓慢。每个打开的标签页都会占用内存和处理能力,从而拖慢性能。
解决方法:
打开你的网页浏览器(如 Chrome、Edge 或 Firefox)。
查看窗口顶部——每个标签页都像一个显示页面标题的小矩形。
点击每个标签页右侧的“X”号,关闭不需要的页面。
你也可以右键点击某个标签页并选择 “关闭其他标签页”,仅保留当前页面。
如果打开了过多的程序,设备也会运行缓慢。每个程序都在占用内存和处理能力,这会拖慢性能。
右键点击屏幕底部的任务栏,选择“任务管理器”。
选中所有不需要的程序。
选择右上角的“结束任务”。
互联网断开连接或网络连接不稳定
这可能导致加载时间变长、无法打开网站或应用程序运行异常。原因可能是 Wi-Fi 已关闭、距离路由器太远或网络本身存在问题。
检查 Wi-Fi 连接:
查看屏幕右下角的 Wi-Fi 图标。
如果显示已断开,请点击它并选择你的网络,然后根据需要输入密码。
如果信号较弱,尝试将设备移近 Wi-Fi 路由器。
重启路由器/调制解调器:
拔掉路由器/调制解调器的电源 10 秒钟,然后重新接通并等待几分钟。
右键点击 Wi-Fi 图标 > 选择“疑难解答”并按照步骤操作。
为了获得更稳定的连接,请使用以太网线将路由器直接连接到设备。
存储空间不足
当设备剩余空间极少时,设备会变慢,应用程序可能会崩溃,并且你可能无法保存新文件或安装更新。
如何解决:
检查存储空间:
前往“开始” > “设置” > “系统” > “存储”,查看是什么占用了空间。
删除不必要的文件:
从“下载”、“文档”或“桌面”等文件夹中删除旧的下载文件、不再使用的文档或视频。
卸载不使用的程序:
前往“控制面板” > “程序” > “卸载程序”,卸载不再需要的应用程序。
清空回收站:
右键点击回收站图标,选择“清空回收站”以永久删除这些文件。
使用磁盘清理工具:
在“开始”菜单中输入“磁盘清理”,选择主驱动器(通常是 C:),让其进行扫描。勾选想要删除的文件,然后点击“确定”。
将文件移动到外部驱动器或云端:
将视频或照片等大文件传输到外部硬盘,或 OneDrive、Google Drive 等云存储服务。
硬件故障
这意味着计算机内部的物理组件(如 RAM、显卡、CPU 或散热风扇)可能出现故障。症状包括频繁死机、蓝屏、产生异常噪音、过热、随机重启,或设备完全无法开机。
如果上述解决方案均未能解决问题,你需要更换 CPU、显卡 或 RAM,请查看此处链接的更换指南。
AdamGadd
于03/21/25注册
349 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 的会员
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 41
总计 352
