跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
你的 Asus ROG G20CB 是否出现了风扇噪声过大和异常嗡嗡声的问题?使用本故障排除指南来诊断原因。
通风口需要清理
找到电脑侧面的通风口。
使用软布或刷子清理通风口内的灰尘或杂物。
电源设置过高
点击 Windows 图标,搜索“控制面板”并选择打开。
选择“电源选项”。
选择“平衡”或“节能”模式。
驱动程序需要更新
前往 Asus 支持网站。
下载并安装最新的 BIOS、芯片组和显卡驱动程序。
更新后重启你的电脑。
风扇转速过高
重启电脑,并在开机时反复按压 F2 或 Delete 键进入 BIOS。
找到“风扇控制”部分。
降低风扇转速或选择更安静的设置。
设备过热
如果电脑温度过高,风扇会高速旋转以进行冷却。
下载并安装 HWMonitor 或 SpeedFan(这些免费程序可以显示温度)。
打开程序并查看 CPU 或显卡温度是否超过 80°C。如果是,说明你的电脑出现设备过热,需要更好的散热。
如果上述解决方案仍未解决问题,则需要更换 CPU 散热器、显卡 或 散热风扇,请参考此处链接的更换指南。
AdamGadd
于03/21/25注册
349 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 的会员
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 15
过去 30 天: 37
总计 271
