跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你在尝试开启 Asus ROG G20CB 电脑时,它未能如预期般启动,请按照以下步骤让你的电脑恢复正常运行。
设备未接通电源
电源线松动或未连接会导致电脑无法开启。确保两个电源适配器都已牢固连接,没有被拔下。如果没有反应,请尝试使用其他的墙壁插座或排插。检查电源线是否有任何 连接松动 的情况。
设备需要重置
有时,由于 暂时性的故障或电荷耗尽问题,系统可能无法开启。要重置设备,请将 两个电源适配器从电脑和墙壁插座上拔下。按住 电源按钮 30–60 秒,以放掉残余电荷。重新连接两个电源适配器,并尝试再次开启系统。如果问题仍然存在,请继续进行其他的故障排除步骤。
电源供应故障
故障的电源适配器可能导致系统无法开启。检查 电源适配器 是否有损坏或过热现象。查看适配器上的 指示灯(如果配备)。使用一个 正常的替换适配器 进行测试,以排除电源故障。
内存 (RAM) 故障
如果上述解决方案未能解决问题,你将需要更换 内存 (RAM); 请参考此处链接的更换指南。
显卡 (GPU) 故障
如果上述解决方案未能解决问题,你将需要更换 显卡 (GPU);请参考此处链接的更换指南。
处理器 (CPU) 故障
如果上述解决方案未能解决问题,你将需要更换 处理器 (CPU);请参考此处链接的更换指南。
Kimber-Starr
于03/21/25注册
361 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 的会员
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 52
总计 472
