正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
Asus ROG Azoth 75 键盘按键无响应
无论键盘是通过 USB 有线模式、2.4GHz 无线接收器还是蓝牙连接,键盘上的个别按键或所有按键都无法在电脑上输入。即使更换连接模式,此输入故障依然存在。
如果 Asus ROG Azoth 75 在按压时无法识别部分或所有按键,这似乎并非连接问题,因为在任何连接模式下都可能出现这些问题。
连接模式
如果键盘的物理模式开关与连接方式不匹配,电脑将无法识别按键输入。
找到键盘背面的三档模式开关,并将其与你的设置对齐:
- 有线模式: 将开关拨至中间。使用 USB-C 线缆进行连接。
- 无线模式 (2.4GHz): 将开关拨至右侧。确保 USB 无线接收器已插入电脑。
- 蓝牙模式: 将开关拨至左侧。确保键盘已在系统设置中与目标设备配对。
USB-C 线缆或 USB 接口
损坏的线缆或故障的接口可能会中断键盘与电脑之间的通讯。
- 拔下 USB-C 线缆并重新牢固插入。
- 尝试将其直接插入主板/电脑上的不同 USB 接口(避免使用无源 USB 集线器)。
- 使用 ROG Azoth 原装编织线测试,或尝试使用一根已知可用的 USB-C 数据线。
无线连接或配对
干扰或配对中断可能会导致按键输入丢失或延迟。
- 如果使用 2.4GHz 无线: 确保 USB 接收器已牢固插入。如果存在信号干扰,请使用随附的 USB 延长线将接收器移近。
- 如果使用蓝牙: 打开设备的蓝牙设置,移除/忽略 ROG Azoth,然后重新进行配对。
- 排查测试: 切换至 USB 有线模式。如果键盘在有线模式下工作正常,则问题仅限于无线配对或信号干扰。
电脑或软件问题
有时键盘功能正常,但特定的程序或系统设置阻止了输入。
- 在基础文本编辑器中测试: 打开一个标准文本应用程序(如记事本)并测试打字。
- 如果按键在记事本中正常但在特定的游戏/应用程序中无效,请检查该应用程序的游戏内按键绑定或覆盖设置。
- 在其他设备上测试: 将键盘连接到另一台电脑或笔记本电脑。如果在那台设备上正常工作,请检查主电脑上的键盘/语言设置。
键盘软件过时
过时的固件可能导致按键停止响应。
使用 USB 有线模式连接键盘并打开 Armoury Crate。
检查是否有可用的固件更新并按照屏幕上的说明进行操作。
重要提示: 请勿在固件更新过程中断开键盘连接或关闭电源。
在设备设置下验证按键分配,确保受影响的按键没有被禁用、设置为宏或错误映射。
按键和轴体
如果仅有个别按键失效,问题很可能是轴体故障、针脚弯曲或积灰导致的。
- 断开电源: 拔下键盘并关闭电源。
- 拆下键帽和轴体: 使用随附的键帽拔键器和轴体拔出器安全地拆下受影响的键帽和轴体。
- 清洁插孔: 检查是否有灰尘、碎屑或液体残留。使用压缩空气或软毛刷轻轻清洁。
- 检查轴体针脚: 检查轴体底部的金属针脚。如果针脚弯曲,请用镊子小心将其调直,或者用 ROG Azoth 随附的备用轴体进行更换。
- 重新安装: 将轴体牢固地按入插孔直至听到咔哒声,然后重新测试。
- 有关拆卸和安装可热插拔轴体的说明,请参阅 [Link: ASUS ROG Azoth 轴体更换指南]。
键盘电路板
如果在完成上述所有步骤后,多个轴体的按键仍然无响应,内部 PCB 或可热插拔插孔可能因液体进入、物理撞击或短路而损坏。
- 在检查任何内部硬件之前,请断开所有电源。
- 检查 PCB 上是否有可见的腐蚀迹象、烧痕或损坏的可热插拔插孔。
- 建议: 如果 PCB 出现损坏,可能需要更换个别组件或整块电路板。避免给损坏的电路板通电,并寻求专业的维修或保修更换方案。
- 有关完整的 PCB 更换步骤,请参阅 [Link: ASUS ROG Azoth 主板更换指南]。
外壳损坏
严重的物理撞击或重物掉落可能会使顶部铝制框架变形,或导致内部硅胶密封垫位移,从而妨碍轴体正确安装或造成物理阻碍。
检查外框和面板是否有弯曲、裂纹或结构性损坏,这些可能会对轴体或电路板施加不均匀的压力。
- 有关拆卸和更换键盘框架及外壳的说明,请参阅 [Link: ASUS ROG Azoth 外壳更换指南]。
0条评论
