跳转到主内容
基本检查
在尝试下面任何更耗时的解决方法之前,请先进行以下基础检查:
  • 更换其他充电器或 USB 线缆试一试。
  • 进行电源循环:按住电源按钮直到 ROG Ally 关机,然后再重新开机尝试充电。
  • 指示灯亮吗?如果电池正在正常充电,指示灯应呈橙色。
电源功率不足
有没有注意到电源适配器上印着的所有文字?这些信息不仅是型号和厂商数据,还包含了适配器的规格——它能转换的电压是多少?充电器的输出功率与设备的充电速度密切相关。
  • 查看充电器上的文字。翻到印有电气数据的那一面,找到关键信息。
    • 输出电压和电流:这两者会列在一起。适配器可能支持多种输出电压,包括 USB 充电常见的 5V 直流电。更高电压可能会用于大型设备或支持快速充电标准。电流(安培)额定值会针对每个电压列出。
    • 功率 (瓦特):有些制造商(如 Apple)会直接标在适配器上。如果没有,你可以自己计算!功率就是电压乘以电流。以 Apple 的基础款 iPhone 充电器为例,USB 插头额定为 5V 和 1A,因此它是 5 瓦的充电器 (5x1=5)。
    • 如果数据不太好算,为了省点脑细胞,可以使用 功率计算器。
  • ROG Ally 对充电器比较挑剔。充电问题通常可以通过使用 原装电源适配器 来解决。如果不行,你需要一个功率为 65 瓦且支持 20 伏输出的适配器。
提示
许多笔记本电脑都使用 65 瓦的充电器。用手机的电源适配器给 ROG Ally 充电通常是不够的。
环境光传感器被触发
在后盖下方,ROG Ally 隐藏了一个传感器,旨在检测后盖是否已被拆除。
  • 确保后盖安装到位。传感器一旦触发,不仅会断电,还会导致无法充电。
  • 该传感器位于左侧拇指摇杆组件上。它作为一种安全措施,防止设备在维修或改装时意外开机。但这往往也是测试过程中最大的“坑”。在维修测试期间,请务必将后盖固定好,或者遮住该传感器。
电池故障
ROG Ally(以及大多数便携式游戏设备)特别容易出现电池问题。在充电时玩游戏是预期的使用场景,但这会影响电池寿命。
  • 电池故障可能表现为设备无响应,或者屏幕上只显示电池充电图标但无法开机。
  • 检查电池状态。在 Windows 中,使用 myASUS 应用程序运行电池诊断。或者 使用 Windows 内置工具 进行检查。
  • 检查电池是否有膨胀迹象。外壳分离、局部屏幕变色或外壳不明原因的凸起都是电池膨胀的指标。
  • 没有膨胀?尝试断开电池连接,然后再重新连接。这会完全切断主板供电,并重置充电电路。
  • ROG Ally 电池 更换非常简单。如果你怀疑电池坏了,直接换掉它 吧,你会感谢自己的。
充电口故障
由于 ROG Ally 不支持无线充电,所有电源和充电功能都通过设备顶部的充电口(USB-C)进行。USB-C 充电口磨损很常见,因此值得检查。
  • 确认充电口内是否清洁。充电器插头是否能完全贴合外壳边缘?如果插头倾斜或松动,充电口内可能有异物。请用手电筒检查。
    • 由于 USB-C 充电口间隙狭窄,清理异物比较困难。请使用 除尘喷罐 和牙签(削尖以匹配间隙)来清理,以免损坏端口。可以使用其他 非导电工具 代替牙签,但 严禁插入任何金属物品。
    • 清除异物后,再次尝试充电。
  • 使用 USB 万用表检测电流可以提供宝贵的数据。一台完全开机的 ROG Ally 应该以 19 伏电压和约 3 安培电流充电。根据你的电源,你或许可以使用 标准 USB 万用表。否则,你需要准备一个 USB-C 类型功率表。
    • 电压错误、充电电流过低或该仪表显示无电流,都可能说明充电口有问题(或者是主板问题)。
遗憾的是,如果确定是充电口故障,你会比较棘手。该接口不仅焊在主板上,而且由于它与 XG Mobile 接口连接,更换难度很大。你可以 直接从 Asus 购买零件,但你需要非常专业的焊接技术 才能完成安装。
主板故障
主板是 ROG Ally 大部分功能的核心中枢。主板上的任何微小元件都可能损坏或失效。如果本页面的其他方法都无效,通常可以推断为主板故障。
  • 检查主板是否有故障迹象,如元件烧毁或裂纹、液体残留、腐蚀或弯曲。如果有进水迹象,你的设备仍有起死回生的可能。
  • 对于动手能力强的用户,更换主板 通常是解决 主板 故障最切实可行的办法。
  • 请确保你的设备不在保修期内。如有必要,请联系 Asus 客服。一年内出现非人为损坏的主板故障比较罕见,通常在保修范围内。
Alisha C
于12/04/20注册
43,707 声望
创作了9篇指南
团队
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 的会员
Community
71 名成员
创作了852篇指南
2条评论
Yo creo que mi Asus se le daño el puerto, aquí los antecedentes
El primer fallo- dejó de cargarse con su cargador original, le hice limpiesa al puerto y nada, pero, cargaba con un cargador convencional, (de celular) tiempo después, dejo de cargar por completo y empezó a calentar el Conector del cargador, la punta tipo c, cuando la introducción se ponia super caliente y la Asus, no cargaba, ya no funciona el puerto en absoluto, alguna solución que me puedan dar?
Jorge Ramirez - 回复 分享
Dito, ergeht mir genau so nur beim Asus Rog Ally Z1 Extrem.
Watscheslaw - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 127
过去 30 天: 502
总计 3,230
