跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间异常偏短
设备电池电量消耗比平时更快,或者无法保持电量。在这两种情况下,都需要更换电池。
电池损坏
尝试开启设备,如果设备仅在插入电源适配器时才能开机,即使经过完整的充电周期后仍无法开机,则说明电池已损坏。使用本指南来更换电池。
键盘或按键无响应
按压键盘上的按键时设备没有反应,或者键盘上的按键缺失。如果键盘无响应,请考虑更换键盘。如果有按键缺失,请尝试更换它们。
键盘和触控板损坏
如果键盘和触控板完全无响应,请使用本指南进行更换。
按键粘连或无响应
按键可能因积聚了灰尘或其他物质而导致粘连。拆下粘连的键帽,彻底清洁每个键帽与键盘之间的区域。如果按键无响应,可以进行更换。请使用本指南拆卸或更换键盘上缺失的按键。
设备或程序无法启动
设备无法进入操作系统,和/或程序无法打开,并显示错误消息。这可能是由于内存(RAM)故障或硬盘损坏造成的,请阅读下文获取更多说明。
内存(RAM)故障或内存不足
如果在运行内存密集型任务时设备或程序崩溃,或者设备无法启动,则可能是内存条损坏或内存空间不足。请使用本指南更换或安装新的内存条。
硬盘损坏或数据损坏
尽管设备中装有硬盘,但数据损坏可能会导致操作系统无法正常启动。硬盘数据损坏可以通过插入包含操作系统的 DVD 或设备并按照说明“修复你的计算机”来解决。在这种情况下,请使用 Windows 操作系统尝试修复硬盘上的损坏。如果你的设备或程序仍然无法正常启动,请使用本指南更换设备的硬盘。
屏幕损坏或屏幕显示错误
Asus R510CA-OB01 的屏幕应显示清晰且亮度均匀。如果屏幕显示不正常,请使用电源按钮重置你的设备。如果屏幕仍然存在故障,则可能已经损坏,需要进行更换。
显示屏更换
如果你的屏幕出现故障或模糊,你可以使用本指南来更换设备上的显示屏。
设备无法读取光盘
如果 Asus R510CA-OB01 无法再读取插入的光盘,请打开光驱并用软布擦拭,然后关闭光驱再试一次。如果光驱仍然无法读取光盘,请重置你的设备。如果在执行此操作后光驱仍然无法读取光盘,则说明你的光驱可能已损坏,需要进行更换。
光驱无法使用
Asus R510CA-OB01 中的光驱用于读取 CD 和 DVD。如果设备的光驱无法弹出或无法读取插入的光盘,请先尝试用软布清洁光盘托盘内部。如果仍然无法读取光盘,或者光驱无法弹出,则需要更换光驱。
Christian Mora
于02/14/17注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S3G4
2 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 14
过去 30 天: 41
总计 401
