跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
笔记本电脑无法开机,且没有任何迹象表明设备正在通电。
充电器故障
为了确认是设备本身的问题,而不是因为没电,请尝试使用其他充电器或检查充电器是否有损坏。也有可能是设备电量耗尽且一直无法充电。
摄像头显示空白画面
当设备上的应用程序使用摄像头时,显示“已连接”,但无法显示任何图像。
软件问题
重启软件以查看问题是否解决,从而确认这是否为软件问题。你可以打开任务管理器,找到正在运行的软件,然后点击“结束任务”以彻底关闭软件。
设置问题
进入系统设置中的“管理摄像头”部分。确保已启用摄像头选项,且设置中能识别到摄像头。如果无法识别,请使用其中的 Windows 故障排除程序来修复进一步的软件问题。
摄像头故障
如果尝试以上方法仍无效,可能需要更换摄像头。更换指南可在 此处 找到。
音频输出/音质不稳定
设备无法正常输出音频,或者音频的音质低于预期。
特定软件问题
如果你认为扬声器有问题,请尝试在不同应用程序中测试音频质量,以检查这是否是一个普遍问题。或者,插入耳机以确定是软件问题还是设备问题。
Windows 音频故障
如果按照上述说明判断为软件问题,则必须进入系统设置中的“声音设置”部分。使用其中的 Windows 故障排除程序来帮助定位问题。
无法连接网络
设备无法连接到你的网络,或者无法连接到任何其他网络。
网络问题
尝试让设备连接到另一个网络,看看是否可以成功连接。如果能连上,说明是你的网络有问题,而不是设备的问题。或者,你可以尝试用其他设备连接当前网络。如果该设备也无法连接,则说明是网络本身的问题,而不是设备的问题。
Windows Wi-Fi 故障
使用 Windows 内置的 Wi-Fi 故障排除工具。该工具可在系统设置的 Wi-Fi 设置中找到。如果故障排除成功,它会指出问题所在并提供解决指南。
Wi-Fi 卡故障
如果以上方法均无效,说明 Wi-Fi 卡存在故障。你需要更换它,更换指南可在 此处 找到。
设备运行缓慢
设备运行应用程序的速度比平时慢,所有任务所需的时间都比预期的要长。
软件占用过多
查看任务管理器的“启动”选项卡。如果你电脑中随着时间累积了大量开机自启的程序,这也会导致性能显著下降。
软件问题
许多第三方应用程序可能会因为向系统写入损坏的数据而影响设备速度。在任务管理器中检查你下载的所有程序。卸载那些不需要的或看起来占用大量电力的软件。如果程序过多难以整理,可以考虑对整个电脑进行软重置。进行软重置的指南可以在此处找到。
硬盘故障
启动时出现的问题可能是由硬盘故障引起的。如果其他方法都无效,你应该按照 此处 的指南更换硬盘。
电池续航时间差
电池耗电速度比预期的要快得多,比刚购买设备时快得多。
充电器故障
检查充电线是否有任何外部损坏,以确定问题是否在于此。如果你有第二个充电器,试着插上它,看看效果是否更好。
软件占用过多
打开任务管理器查看程序的耗电情况。任务管理器会列出最“耗能”的程序。如果有正在运行但你不使用的程序,你应该将其卸载,因为它们正在消耗你的电池续航时间。
电池故障
如果尝试以上方法仍无效,则说明需要更换电池。更换指南可在 此处 找到。
Jeremiah Baselice
于10/25/21注册
569 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G8
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 30
总计 818
