跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法保持电量
你的笔记本电脑难以保持电量。
电池老化或损坏
每块电池在失去蓄电能力之前都有一定的全功率循环次数。如果你使用 ASUS Q325U 已超过一年,电池在约 300 次循环后会出现正常的电量下降。如果你曾将水或其他液体溅到电脑上,这可能会导致电池损坏,并可能产生危险,你应该立即更换电池。你可以通过这份 电池更换指南来更换电池。
充电器损坏
电池无法使用损坏或不匹配的充电器进行充电。ASUS Q325U 使用 USB Type-C 充电器。如果你的充电器损坏,请更换它。
电脑正在运行旧程序
检查你是否在较新的系统上运行旧程序。旧程序会消耗更多电量并产生更多充电循环,从而降低电池的蓄电能力。它们还会导致 CPU 发热,而较高的温度会对电池寿命和性能产生负面影响。从你的电脑中删除陈旧过时的程序。
设备过热
电脑在使用过程中明显发热。
处理器负载过高
如果内部散热系统工作正常,可能是 CPU 负载过重,产生的热量超过了散热系统的处理能力。首先,让你的笔记本电脑冷却几分钟并重启。这会终止电脑的所有进程,使其能够以全新的状态重新启动。如果重启后笔记本电脑仍然过热,请打开任务管理器检查哪些特定进程导致处理器负载过高。终止那些占用过多 CPU 资源的进程,或结束你不使用的其他后台进程。在运行密集型程序时,考虑在较凉爽的环境中使用笔记本电脑。
排气孔堵塞
通风孔堵塞可能是导致笔记本电脑过热的原因。首先,在使用设备时,切勿将其放置在会阻挡通风风扇的表面上。如果通风风扇在外部没有被堵塞,可能是灰尘和其他杂物卡在通风孔或风扇中,导致内部堵塞。打开笔记本电脑的 后盖,检查风扇或通风孔是否有可见的堵塞物,并小心清除。
CPU 散热风扇故障
如果你的笔记本电脑过热,且风扇没有运转或发出异常声音,说明它工作不正常。故障的风扇无法为笔记本电脑散热,从而导致其过热。在这种情况下,请确认损坏的风扇,并参考这份 CPU 散热风扇更换指南进行更换。
开机后显示屏不亮
笔记本电脑开机后,显示屏为黑色或未完全开启。
亮度过低
如果显示屏亮度调得太低,你可能无法看到画面。要提高亮度,请按 F6 键,这将增加显示屏的亮度。
屏幕损坏
如果电源灯亮起,请拆下电池以及任何便携式外部设备,如 USB、网线或存储卡。现在按住电源按钮 15 秒。最后,重新安装电池并重启电脑。
如果这不起作用,你可能需要更换屏幕,或者你的笔记本电脑可能存在复杂的硬件问题。
触摸板无响应
笔记本电脑已通电且运行正常,但触摸板无响应。
触摸板被禁用
触摸板设置可能被禁用了。进入电脑搜索栏并搜索“触摸板设置”。如果在这些设置中触摸板已启用,你应该检查键盘上是否有触摸板禁用按钮。它位于“7”和“8”键的正上方中间位置,标记为“F9”。上面有一个带斜杠的触摸板图标。按一次该键,然后再次尝试使用触摸板。
驱动程序需要更新
用户在下载 Windows 10 后可能会遇到触摸板无响应的情况。大多数触摸板会自动更新,但有时你可能需要手动更新触摸板驱动程序。打开设备管理器并找到触摸板。右键点击触摸板部分并选择“更新驱动程序”。如果有可用更新,它将进行更新。
笔记本电脑需要硬重置
有时硬重置可以修复笔记本电脑中的简单故障。彻底关闭笔记本电脑并拔下所有配件和电源线。静置 30 秒,然后拆下电池。之后插入电池并重启。
触摸板故障
如果没有任何帮助,可能是触摸板损坏了。考虑拆下并更换故障的触摸板。
键盘失灵
笔记本电脑的键盘没有响应。
按键卡住
如果某些按键无法按下,可能是下方有异物物理性阻碍了连接。如果你怀疑是这种情况,请撬起对应的按键,并小心清除下方的碎屑。
按键损坏或丢失
如果笔记本电脑上的按键丢失或看起来损坏了,你应该参考 本指南进行更换。如果这不起作用,可能存在复杂的硬件问题,需要更换整个键盘。
整个键盘无响应
如果键盘上的所有按键都无法使用,请先尝试重启电脑。
如果你怀疑键盘损坏,请检查外接 USB 键盘是否有效。如果外接键盘有效,说明你的笔记本电脑键盘很可能已损坏,你可能需要 将其更换为新键盘。
如果外接键盘插入后也无法使用,可能是安装的键盘驱动程序发生故障。要修复此问题,请打开设备管理器并重新安装笔记本电脑键盘驱动程序的最新版本。
Jacob Tang
于01/24/19注册
401 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 的会员
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 名成员
创作了72篇指南
2条评论
I’m getting a “Page Fault” error causing a BSOD, which was happening several times a day. I checked the disk for errors, and rebuilt Windows 10 on this Asus Q325U. The BSOD stopped for two days, and it just recurred. Any suggestions?
robert johnson - 回复 分享
I spilled water over my keyboard yesterday to my ASUS Q325U, I put it under rice for 16 hours and now is working normally. Should I do something else? Does this laptop has keyboard spill protection??
Claudia Roca - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 20
过去 30 天: 56
总计 1,789
