跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Asus PadFone S 无法开机
它没反应了。
电池没电
你的手机可能没电了。找到充电器并为手机充电。让手机至少充电 20 分钟,然后尝试开机。
屏幕损坏
屏幕可能发生故障。如果手机感觉工作正常但屏幕不显示,则屏幕可能已损坏并需要更换。LCD 和玻璃是一体式部件,因此需要同时更换。
逻辑板损坏
如果上述方法均无效,可能是逻辑板损坏,需要更换。请前往 逻辑板更换指南查看详情。
Asus PadFone S 无法充电
你有电力储备,需要的只是连接。
电源插座故障
你为 PadFone S 充电时使用的电源插座可能损坏,或输出电压不足以给手机充电。请确保插座的输出电压在 100-240 伏之间。
充电器规格不匹配
PadFone S 配有推荐的充电线和电源适配器。如果你使用了其他充电线或电源适配器,其输出规格可能不符合手机要求。请确保输出规格为 5 伏、2 安培、10 瓦。
充电线未连接或损坏
确保用于给 PadFone S 充电的充电线已牢固连接至电源和手机。如果连接稳固但手机仍无法充电,可能是线缆损坏。请尝试使用或购买另一条充电线为 PadFone S 充电。
充电底座损坏或被堵塞
如果你最近去过海滩,或者手机曾浸过水,PadFone S 的充电底座可能已损坏或被堵塞。首先确保 Micro-USB 充电线也没有被堵塞。使用一把小镊子或钢笔轻轻敲松 Micro-USB 接口和充电底座内的任何碎屑。你也可以使用压缩空气罐清除碎屑。如果仍然无法将 Micro-USB 充电线连接到充电底座,则极有可能是进水损坏或充电底座弯曲。如果是这种情况,你将需要更换充电底座。
如果这些方法均无效,则可能需要更换电池。请前往 电池更换指南查看详情。
Asus PadFone S 无法连接 Wi-Fi
我感觉 Wi-Fi 信号有干扰。
超出信号范围
如果你在连接 Wi-Fi 时遇到困难,可能是超出了你原本连接的信号覆盖范围。手机可能仍在搜索该信号。请断开原有信号并搜索所在区域的新开放信号。
检查设置
检查设置菜单,确保 Wi-Fi 已开启,并确保手机未处于飞行模式。这两者都会限制信号接入。
私有信号
许多 Wi-Fi 信号受密码保护,连接时需要输入代码。如果你没有密码,手机将无法连接到该信号。
天线故障
Wi-Fi 天线可能因长时间使用而损坏,导致无法接收信号。在这种情况下,必须更换天线。
Asus PadFone S 死机或无响应
你的手机卡住了,对任何命令都没有反应。
重启手机
过度使用 PadFone S 可能会导致手机无响应。最简单的解决方法是重启手机。要重启 PadFone S,请按住右侧的睡眠/唤醒按钮 2-3 秒,直到出现菜单。在菜单中选择“重启”。
电量极低
如果电池电量过低,PadFone S 可能会出现无响应的情况。将 PadFone S 插入墙壁充电器或笔记本电脑,让其充电一段时间。这通常需要 15-20 分钟。
Asus PadFone S 拍摄模糊
我的记忆和相机都有些模糊。
摄像头上有污垢
你可能在某个时候弄脏了相机镜头。用防尘布轻轻擦拭镜头,直到拍摄的图片不再模糊。
镜头保护盖脏污
污垢、沙子或灰尘可能进入了手机的镜头保护盖下方,导致拍摄图片模糊。小心地取下镜头盖,并用超细纤维布进行清洁。镜头清洁完毕后,将镜头盖装回手机,并拍摄一张测试照片以检查镜头。
如果这些方法无效,请参阅 后置摄像头指南或 前置摄像头指南。
Christian Trippe
于10/21/14注册
79 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 的会员
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 名成员
创作了60篇指南
3条评论
Can you help with my sensor problem? The g sensor is not stable,,,
amin nurhafiz - 回复 分享
When I charge my phone, the usual orange light wasn't visible but sometimes it is blinking Red light. I don't think my cable is broken nor my charging dock. My phone did went for a little dip as it was hot. Battery then? I need confirmation because the spare parts aren't available locally so I'd have to order it online and I didn't want to start a collection of spares. Thank you.
P.S. This is urgent because I need to go to the 'gym'.
Abdullah Mubarak - 回复 分享
What about no cell signal with known good SIM in a known good reception range?
Christopher DeHart - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 39
总计 6,819
