跳转到主内容
Asus Padfone 2 电池无法充电
手机已接通电源但仍无法充电
充电器不匹配
可能使用了错误的充电器。为确保使用的是正确的充电器,请检查手机和充电器上的充电口,确认充电器是否适用于你尝试充电的设备。如果已确认充电器无误但设备仍无法充电,请继续往下阅读。
电源插座故障
尝试将充电器插入另一个电源插座,手机本身可能没有问题。
充电器损坏
如果你已尝试将充电器插入另一个插座,但设备仍无法充电,请检查充电器是否有任何损坏迹象并将其擦拭干净。尝试重新插入,如果仍然无效,充电器可能已损坏,需要更换。
电池故障
设备电池可能安装不当,请将其取出并按照 Asus Padfone 2 电池更换 正确安装。如果这样无效,请尝试按照同一指南更换电池。拔下设备并重新插上,以防设备与充电器之间接触不良。
振动问题
Asus Padfone 2 振动模式无法工作
振动设置可能未开启
检查手机设置,确保已开启振动模式。
振动马达故障
A68 振动器需要更换。有关维修详情,请参阅 Asus Padfone 2 振动器更换。
显示屏问题
Asus Padfone 2 无显示或无响应
需要重启手机
手机可能因为运行了太多应用程序而不堪重负,尝试重启手机。
屏幕破裂
屏幕出现裂纹或更严重的损坏会影响设备的显示效果,请参考 Asus Padfone 2 屏幕更换 更换屏幕。
移动网络无法工作
Asus Padfone 2 无线网络无法工作
A68 子板排线断裂
如果你的移动网络无法工作,很可能是 A68 子板排线断裂。请参考 Asus Padfone 2 A68 子板排线更换 更换子板排线。
相机无法显示图像
相机显示的图像模糊或完全没有图像
镜头上有灰尘
检查相机是否有异物,并将其擦拭干净。
重启设备
如果已擦拭相机上的异物,但相机显示的图像仍然模糊,请尝试重启设备。
相机损坏
如果重启设备仍无法解决问题,相机可能已损坏,请尝试按照 Asus Padfone 2 摄像头更换 更换相机。
Opeoluwa Oyeleke
于09/30/14注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 的会员
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 名成员
创作了48篇指南
2条评论
what is a picture of a wrench mean?
cordell hall - 回复 分享
need help what does a picture of a wrench mean
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 26
总计 5,111
