跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法开机
无论我怎么做,屏幕始终是黑的。
电池没电
平板电脑无法开机可能是因为电池没电了。请使用 micro USB 充电线和随设备附送的充电器为电池充电。
电池无法充电
如果设备插入电源后电池没有开始充电,则可能是电池损坏。如果电池已损坏,则可以更换。请参阅 电池更换指南。
充电口损坏
电池无法充电的另一个可能原因是充电口损坏。如果充电口损坏,可能会导致设备充电时断时续,或者只有在以特定角度插入插头时才能充电。
摄像头无法工作
摄像头无法拍照,或者拍摄的照片有明显瑕疵。
摄像头镜头损坏
如果拍摄的照片出现大裂纹、光学畸变(如模糊)或蜘蛛网状图案,则镜头可能已损坏。首先,尝试用合适的镜头清洁布清洁摄像头。如果这无法解决问题,则可能需要更换摄像头。请参阅 摄像头更换指南。
摄像头无法拍照
如果摄像头镜头没有损坏或摄像头无法拍照,请尝试重启设备。如果这无法纠正问题,请尝试执行完整的恢复出厂设置。这将删除所有数据。如果仍然无法解决,或者你想尝试保留数据,则可能需要更换摄像头。请参阅 摄像头更换指南。
触摸屏损坏
屏幕破裂、损坏或无响应
破裂但仍有响应
如果触摸屏仍有响应,则可能只需更换外屏玻璃。
破裂且无响应
如果触摸屏无响应,则可能存在更深层的硬件故障。
屏幕太暗
屏幕亮度低或难以看清
无法提高亮度
这可能是由多种问题引起的,包括软件错误、显示屏损坏、电池故障或充电口损坏。解决软件错误的可能方法包括重启设备和恢复设备。恢复设备将完全擦除所有数据。如果这些方法无效,请参阅 电池更换指南。
SD 卡无法读取
插入 SD 卡时,平板电脑无法访问其中的数据
软件相关错误
可能的解决方法包括重启设备和恢复设备。将设备恢复至出厂默认设置将擦除所有数据。
硬件相关故障
如果恢复出厂设置无法解决问题,则可能是 SD 卡槽已损坏或发生故障。
扬声器无法正常工作
音质差、有静电噪音或没有声音
设备没有声音
如果设备无法播放声音,或者声音带有静电噪音或失真,则可以通过更换扬声器来解决。请参阅 扬声器更换指南。
后盖损坏
设备的后盖已损坏,需要更换
后盖磨损或穿孔
如果后盖已受到物理损坏,导致设备内部组件面临风险,则更换后盖可能是一种解决方案。请参阅 后盖更换指南。
主板损坏或故障
主板看起来已损坏或发生故障
设备无法开机
如果主板受到物理损坏,或者你认为主板需要更换,请参阅 主板更换指南。
Noah Peseckis
于09/15/16注册
150 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S11G3
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 22
总计 943
