跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Asus MeMO Pad Smart 10 故障排除
设备无法开机
平板电脑没有电源指示。
电源适配器故障
检查电源适配器是否已插好。如果电源适配器连接正确,屏幕上会显示设备正在充电。如果没有充电迹象,你可能需要考虑购买一个新的适配器。
电池故障
查阅平板电脑的使用手册或入门指南,查看建议的充电时间。使用电源适配器为平板电脑充电。如果平板电脑仅在连接电源时才能使用,说明电池已损坏。如果确实如此,你可能需要考虑购买一块替换电池。
电源按钮故障
如果平板电脑显示电池有电,且电源适配器也能正常充电,但设备仍无法开机,则可能是电源按钮出现了问题。首先尝试按住电源按钮 60 秒,这被称为强制重启。如果平板电脑没有任何重启迹象,可能是电源按钮位置偏移、卡在按下位置或内部损坏。如果情况如此,你可能需要联系厂家或参考我们的维修指南进行修复!
设备卡死
设备启动后屏幕卡死
如果设备在正常启动后,屏幕卡在某个应用或主屏幕上不动,说明设备在运行过程中出现了无法自行恢复的错误。
要解决此问题,请尝试长按电源按钮十 (10) 秒。按住该时长后,设备应会关机。随后重新开机,设备应能恢复正常工作。
如果长按电源按钮无效,请等待设备因电量耗尽而自动关机。之后,将设备充满电再开机。
启动过程中屏幕卡死
如果设备屏幕卡在开机动画(Logo)界面,说明设备在尝试开机时出现了无法自行恢复的错误。
如果设备在再次开机时仍卡在启动界面,说明固件存在问题。
修复方法是同时按住调低音量按钮和电源按钮。这会带你进入“引导加载程序”(boot-loader)。如果此方法无效,说明主板已损坏,你需要更换平板电脑。
如果该方法有效,则需要重新安装平板电脑的固件。
屏幕破裂
检查设备是否还能开机
尝试开启设备,以确认没有其他部件损坏。重启设备可以让你确认它是否还能正常工作,或者在尝试开机时是否无效。如果无法开机,除了屏幕破裂外可能还有其他问题。如果设备能正常开机,请参考后续步骤。
确保平板电脑其他部分正常
检查平板电脑,查看除屏幕外是否有其他部件破损或损坏。检查屏幕是否仍与平板电脑紧密贴合,确保平板电脑外壳没有缺口或碎块,并检查是否有内部元件暴露在外,以免造成进一步损坏。如果情况良好,平板电脑或许还能修复并保留。
确保平板电脑仍有响应
检查平板电脑以确保它仍有响应。如上所述,设备不仅要能开机,当你按下按钮或触摸屏幕时,它也应能正常运作。如果不能,可能是触摸数字化层损坏。如果这未能解决问题,请参考后续步骤以获取更多信息。
触摸数字化层无响应
设备卡死
屏幕卡死并不总是意味着触摸数字化层损坏。但如果屏幕没有响应,请尝试重启设备。如果屏幕依然无响应,这可能是一个显著的信号,表明屏幕的触摸数字化层已损坏。触摸数字化层损坏通常是由跌落、进水或其他小意外导致的。如果怀疑屏幕卡死,请参考“设备卡死”故障排除部分寻求解决方案。
检查按钮是否起作用
检查屏幕无响应时的按钮功能,是判断平板电脑仅仅是卡死还是触摸数字化层损坏的好方法。如果屏幕对手指触控无响应,但你仍能让屏幕休眠或调节音量,那么触摸数字化层很可能已经损坏。
需要更换触摸数字化层
如果上述步骤表明触摸数字化层可能是问题的根源,那么就需要将其更换。请按照步骤操作,查看屏幕是否能响应手指触控。如果物理按钮仍然有效,设备也能正常开关机,但无法通过触控操作,则可能需要进行更换。这通常是由跌落导致屏幕碎裂或触摸数字化层损坏引起的。
SD 卡故障排除
安装故障
当 SD 卡无法读取时,首先要检查的是存储卡的方向是否正确。通常情况下,将存储卡插入插槽时应能听到“咔哒”一声;如果没有听到,说明你可能插反了。取出存储卡,尝试以正确的方向重新插入。
SD 卡故障
如果存储卡仍然无法读取,下一步可以尝试在其他设备上进行测试,以确认存储卡是否损坏。如果存储卡在其他设备上工作正常,尝试将其重新插入你的设备并重启平板电脑。如果存储卡仍然无法读取,请检查存储卡的规格容量,确保其尺寸匹配。此外,购买 SD 卡时可能会买到伪劣假卡。你可以通过扫描存储卡来确认其容量是否属实。通常情况下,购买一张新的 SD 卡即可解决此问题。
SD 卡读卡器故障
如果你购买了新的 SD 卡并确认其完好,但设备仍无法读取,那么很可能是 SD 卡读卡器损坏,你需要更换并安装新的 SD 卡读卡器。
摄像头故障排除
摄像头卡死
如果设备摄像头画面停留在某个界面且随平板电脑移动时画面不跟随变动,说明摄像头画面卡死了。要尝试解决此问题,可以关闭平板电脑电源并重启,然后回到相机应用查看是否已恢复。第一次可能无效,请尝试至少 3 次。如果摄像头仍然卡死,说明摄像头可能已损坏,需要进行更换。
绿色条纹
如果打开平板电脑的相机应用时出现绿色条纹,可以尝试关闭设备电源以重启系统。如果无效,则在平板电脑设置中进行系统重置。
镜头破裂
如果相机镜头出现裂纹,那么除了更换摄像头组件外,别无他法。
Donald Caouette
于10/28/15注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-4, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 2-4, Shastany Fall 2015 的会员
UMASSD-SHASTANY-F15S2G4
4 名成员
创作了0篇指南
1条评论
thanks for the detailed information. i replaced the battery as well as re-soldered a new charging port onto the k001 with no success of producing an image onto the screen. my multimeter indicates that the battery is producing adequate voltage yet no sign of life . im leaning towards a power management issue being the culprit currently, unless there is another trick to restoring power to the board that im not aware of. any further information regarding my particular matter would be appreciated.
Steve B - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 13
总计 4,453
