跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法开机
无论你怎么操作,平板电脑都无法开机。
电池没电
平板电脑无法开机是因为电池没电了。请使用充电线为平板电脑充电。将充电线的一端插入平板电脑顶部的相应充电口,另一端插入电脑或连接到工作墙壁插座的电源适配器上。
电池无法充电
平板电脑无法开机,因为电池无法充电且已耗尽。在这种情况下,你必须更换电池。拿到新电池后,请按照此指南正确安装:Asus MeMO Pad HD 7 电池更换
屏幕无显示
如果屏幕看起来没有任何反应,可能是需要维修或更换。如果更换电池后平板电脑仍无法开机,则可能需要更换显示屏。
主板故障或损坏
如果电池和显示屏都正常工作,则需要更换主板。这通常是最后的手段,请先尝试上述指南。如果仍无法解决问题,请使用本指南更换主板:Asus MeMO Pad HD 7 主板更换
摄像头无法使用
摄像头无法拍摄照片。
摄像头镜头损坏/破裂
如果照片模糊或不清晰,可能是摄像头镜头破裂或损坏。将设备翻转,使屏幕朝下。检查镜头,看是否有明显的损坏/破裂。如果有,请使用此指南进行更换:Asus MeMO Pad HD 7 前置摄像头更换
摄像头无法拍照/屏幕变黑
如果摄像头无法拍照,请检查设备上的相机应用是否正常工作。如果没有,你可以从 Google Play 商店下载其他安卓相机应用。此外,确保镜头没有被遮挡。如有必要,请使用超细纤维布清洁污垢和屏幕。如果仍无法解决问题,请使用此指南更换摄像头:Asus MeMO Pad HD 7 前置摄像头更换
按钮粘滞
按钮无响应或卡住。
按钮积灰
如果按钮粘滞,可能是因为下方积灰。尝试用棉球蘸取少量清洁液擦拭按钮周围,以清除污垢。
按钮下方有异物
如果按钮下方有异物,则需要拆下后盖。这样你就可以清理按钮下方的任何杂物。如果清理后仍然无响应,则需要更换按钮。
触摸屏破裂
屏幕破裂或损坏。
触摸屏仍有响应
如果触摸屏仍有响应,则只需更换外层玻璃。
触摸屏无触摸响应
如果触摸屏对触摸无响应,则还需要更换触摸数字化层。
触摸数字化层无响应
屏幕显示正常,但触摸无反应。
重启设备
如果关闭电源并重启设备无法解决问题,则需要更换触摸数字化层。
屏幕太暗
屏幕亮度低或难以看清。
亮度太低
请参阅设备的用户手册以了解如何调整亮度。如果屏幕仍然很暗,则需要更换背光组件。
Bryan San Antonio
于01/20/15注册
60 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S11G3
4 名成员
创作了60篇指南
13条评论
In regards to the digitizer not working. I had this problem earlier today. When I removed the back cover, the cable was disconnected. The cable for the digitizer is on the left and has two connectors that plug in. The cables do have a locking socket (there is a white-ish tab that has to be lifted before inserting or removing the cable).
Oh Tee - 回复 分享
How do you fix this I have the problem
Kayla Boo - 回复 分享
My MemoPad HD7 has a cracked outer screen. I would like to replace this but I do not see a manual nor the part. Does anybody know where to buy and how to do this?
Thanx
Guido van Haasteren - 回复 分享
I bought a outer screen for my Asus memo Mx170 7" in this link : https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00ULRNZI..., but they say is not current avalaible
Tomas Cabrera - 回复 分享
My Asus MeMo Pad HD7 won't get past the startup screen. It turns on then just won't load any further than the revolvig circles. It does this until the battery runs flat, and then when charged it does it again. I've tried resetting but nothing will work.
Flora Ferguson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 6
过去 30 天: 31
总计 19,467
