跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法开机
平板电脑没有任何反应或无法开机的迹象。
电池电量耗尽
插入平板电脑附带的充电线。如果平板电脑有反应,说明电池电量已耗尽,需要充电。
充电线损坏
如果插入充电线后没有反应,请尝试使用另一根类型、电压和电流规格相同的充电线。如果平板电脑有反应,则说明原充电线需要更换。
电源按钮失灵
电源按钮可能因使用而损坏。要更换此部件,请参考 本指南。
电池没电
如果不是充电线的问题,可能是电池已损坏,需要更换。要更换电池,请参考 本指南。
触摸屏无响应或异常
触摸屏对大部分触摸操作没有反应,或者在没有触摸的情况下误报触摸。
屏幕脏污
用轻柔的布(最好是超细纤维布)擦拭屏幕。这可以清除屏幕上的油脂或其他污垢。
触摸屏扩散片故障
如果清洁后问题依旧,可能是触摸扩散片出现故障。
屏幕无法显示
平板电脑无视频显示,或显示的画面出现某种程度的畸变。
屏幕脏污
液晶显示屏故障
如果问题依旧,可能是液晶显示屏出现故障。
SD 卡无法读取
SD 卡已插入卡槽,但无法被检测到和/或无法正常读取。
SD 卡故障
问题可能在于 SD 卡本身。尝试在平板电脑上读取另一张卡,或者尝试在其他设备上读取该卡,以确定是否为平板电脑的问题。
SD 卡槽故障
如果更换存储卡后仍无法解决问题,则可能是读取卡槽本身出现了问题。要更换此部件,请参考 本指南。
前置/后置摄像头无法工作
尝试拍照时无法拍摄,或使用摄像头时没有画面显示。
摄像头被遮挡
试着清洁摄像头镜头,确保没有障碍物阻碍拍照。
摄像头损坏
摄像头已损坏,需要更换。请按照 前置摄像头指南/后置摄像头指南 进行操作。
声音太小或无声音
音量明显过小或完全没有声音输出。
音量设置过低
检查设置,确认音量已调至所需水平。
关闭省电模式
有时在省电模式下,音量可能会明显变小。
耳机插孔故障
首先检查你的耳机设备,确保问题不是出在耳机上。
扬声器故障或失真
在不同应用程序(如音乐播放器、通话)中测试扬声器,如果问题持续存在,请重置平板电脑。如果扬声器确实出现故障,你可能需要参考 本指南 进行更换。
麦克风无法工作
麦克风完全无法拾音,或者录制的音量远低于预期。
检查播放音量
确保播放音量处于合适的水平,以确认音频播放正常。
扬声器无法工作
尝试在其他设备上播放该音频文件。如果文件在其他设备上播放正常,则说明你的 MeMO Pad 上的扬声器可能出现了故障。
麦克风故障
麦克风本身可能已损坏,需要更换。
Richard Kennedy
于10/13/16注册
12 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016 的会员
USFT-LACY-F16S5G6
3 名成员
创作了36篇指南
1条评论
My screen is cracked and all though I get power I cannot do anything it’s unresponsive to touch
Deanaling - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 26
过去 30 天: 49
总计 1,468
