跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
本页面将帮助你诊断 Asus L410MA-MH09-CA 无法连接 Wi-Fi 的原因。如果你已确认网络在线且处于信号覆盖范围内,那么问题可能出在你电脑的连接端。
已开启飞行模式或 Wi-Fi 已关闭
屏幕底部是任务栏。在右下角靠近日期和音量图标的地方,应该有一个代表 Wi-Fi 信号的符号。如果你处于飞行模式,图标会显示为飞机;如果你未连接到互联网,图标会显示为地球。
  • 如果你在任务栏上看到了飞机图标,请点击它。这将打开一个菜单,你可以在其中开启或关闭飞行模式。之后你应该就可以选择要连接的网络了。
如果上述选项无效,那么我们需要尝试通过设置进行操作。
  • 选择“开始” > “设置” > “网络和 Internet” > “飞行模式”,然后点击切换开关将其打开或关闭。这样你应该就能返回网络列表并进行连接了。
网络适配器驱动程序需要更新
如果你仍然难以连接到网络,则可能需要更新你的网络适配器驱动程序。通常这可以通过 Windows 设置来完成,但由于你的电脑当前无法连接网络,你需要使用另一台计算设备和一个 USB 驱动器来下载驱动程序。
  • 前往 Asus 官网 https://www.asus.com
  • 在“支持”选项卡下,有一个指向驱动程序的链接。在那里,你可以输入型号“L410MA”。
  • 下载名为“Realtek WLAN Driver”的驱动程序并将其拷贝到 USB 驱动器中。
  • 将 USB 驱动器插入 Asus L410MA-MH09-CA。
  • 双击该驱动程序文件,将其安装到电脑的驱动程序中。
  • 重启电脑。完成后,你应该就能连接互联网了。
需要重置网络设置
这是针对你的设备无法连接无线联网问题所能采取的最后手段之一。如果所有其他步骤都已尝试过,那么重置网络设置可能有用。
  • 打开“设置” > “网络和 Internet” > “高级网络设置” > “网络重置”。
  • 在此屏幕上,选择“立即重置”,然后点击“是”进行确认。
  • 这应该能清除设置中所有可能阻碍你进行网络连接的配置。
Jordan Westby
于09/05/24注册
320 声望
创作了0篇指南
团队
Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024 Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024 的会员
GCC-GONZALEZ-F24S8G2
5 名成员
创作了33篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 25
总计 288
