跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
你的 Asus L406M 是否频繁死机并显示蓝屏错误?使用这篇故障排除指南来诊断原因。
过热
保持通风口畅通。检查是否有灰尘、纤维或任何可能阻塞风扇的杂物。
减少繁重的多任务处理,在应用程序之间切换时请注意,不要同时打开超过十个标签页。
调整电源设置。转到控制面板,选择“电源选项”,选择“平衡”,然后进入“高级设置”,点击“处理器电源管理”,并将“最大处理器状态”设置为 85-90%。这应该能降低发热量。
BIOS 设置/驱动程序过时
转到设备管理器,右键点击设备,然后点击“更新驱动程序”。
在 Asus 支持网站上下载 L406M 的最新 BIOS,确保在更新期间将笔记本电脑连接到充电器。
Windows 更新损坏
运行 Windows 更新疑难解答:设置 → 更新和安全 → 疑难解答 → Windows 更新 → 运行
运行系统文件检查:打开命令提示符(管理员模式):输入代码 "sfc /scannow"
然后输入代码:"DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth"
内存错误
运行 Windows 内存诊断:按 Win + R,输入 "mdsched.exe",然后重启并进行扫描。
如果发现错误,请转到笔记本电脑背面,打开外壳。如果内存可以拆卸,请重新安装内存;如果重新安装无效,则更换内存模块。
Andrew Martinez
于02/11/26注册
51 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 47
总计 138
