跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
当我按下计算机的电源按钮时,没有任何反应。
设备需要充电
插上电源适配器并尝试开启计算机。如果计算机在插电状态下能开机,说明电池需要充电几个小时。如果计算机完全无法开机,则说明电池需要更换。
电源适配器故障
如果计算机无法充电,可能是电源适配器故障。如果可以,请尝试使用电压相同的不同适配器,看看计算机是否能通电。
电池没电
如果你的设备在充电后仍然完全无法开机,你应该更换电池。
Asus K52F-BBR5 电池更换
设备过热
我的计算机变得非常热,导致运行变慢
散热风扇有灰尘
有时,设备可能会因为灰尘或其他异物卡在散热风扇中而过热。
清洁计算机内部
  1. 关闭计算机,并将其从任何电源插座上拔下。
  2. 打开计算机外壳。
  3. 使用压缩空气吹掉计算机内部的灰尘。尝试让喷嘴与设备保持几英寸的距离。
  4. 若要清除散热风扇上的灰尘,请使用压缩空气吹扫,同时用手指按住风扇以防其旋转。你可以使用棉签蘸取酒精来清洁扇叶。
  5. 最后,吹掉计算机所有端口上的灰尘,并用酒精和棉签清洁所有外部通风口。
散热风扇被堵塞
尝试保持设备底部没有异物遮挡,以便笔记本电脑获得散热所需的空气。
黑屏
我的设备屏幕完全是黑的,但我仍然能听到声音。
屏幕亮度太暗
你的屏幕亮度可能被调到了最低,导致屏幕太暗。你可以使用键盘上的 FN + F5 或 FN + F6 来调节亮度。
启动错误
屏幕变黑可能是因为启动错误。这通常与显卡或内部程序有关。
启动错误修复
  1. 从计算机上拆下电池和适配器。
  2. 几分钟后,重新装上电池和适配器。
  3. 确保计算机清洁干燥。如果计算机处于潮湿环境中,可能无法启动。
  4. 同时按住 F2 键和电源按钮,然后同时松开,看看是否有效。
电池/充电问题
如果上述方法无效,可能与电池有关。在这种情况下,你需要更换电池。如需更换电池的帮助,请参阅我们的指南。
Asus K52F-BBR5 电池更换
触摸板失灵
我的设备的触摸板对任何接触都没有反应
触摸板被禁用
有时,插入外接 USB 设备时,触摸板可能会自动禁用。
如何启用触摸板
  1. 控制面板 > 硬件和声音 > 鼠标
  1. 点击右上角的 ELAN,然后勾选 插入外接 USB 鼠标时禁用 复选框。
  2. 点击 确定 以完成配置
触摸板故障
如果你的触摸板对任何接触都没有反应,很可能是触摸板损坏了。你可以使用鼠标作为替代方案,或者更换触摸板。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 18
过去 30 天: 43
总计 1,603
