跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无法工作
电脑可以开机,但屏幕无显示。
亮度设置过低
尝试调高笔记本电脑的亮度或对比度。按住 Fn 键并同时按下键盘左侧的亮度功能键即可进行调节。
快捷键指令
特定的宏(快捷键列表)可以将笔记本电脑切换为输出到外接显示器。按 Fn 键和 F1 键可切换回内置显示器(按 Fn+F2 切换至外接显示器)。
显示器故障
通过 HDMI 接口将笔记本电脑连接到外接显示器。如果外接显示器上有图像,则笔记本电脑的屏幕可能已损坏。以下指南展示了修复损坏屏幕的步骤。
内存故障
如果外接显示器也没有图像(请参考上述章节),则可能是内存 (RAM) 故障。确保笔记本电脑内部的内存安装牢固,没有从插槽中松脱。如果内存损坏或故障,以下指南将展示更换内存的步骤。
电脑运行缓慢
电脑运行速度不如从前。
内存故障
确保笔记本电脑的内存大小符合你所运行程序的要求。内存故障的一个明显迹象是发出三声短促的蜂鸣声。如果遇到此症状,或者电脑整体运行缓慢,请尝试按照以下指南更换内存。
磁盘空间
尝试清理不必要的文件夹或清空 Windows 回收站。Clean My PC 是一款有助于完成此过程的实用程序。
扬声器不再工作
音频出现失真或完全没有声音。
音频已静音
第一步是确保没有开启音频静音。按下“静音”按钮,确保当前未处于静音状态。
音频插孔松动
通过电脑扬声器测试音频,然后再使用耳机测试。如果仅在使用耳机收听时音频出现失真,则可能是音频插孔或耳机本身有问题。音频断断续续通常是音频插孔松动的迹象,因此请确保音频插孔已完全插入电脑。
扬声器驱动单元故障
如果通过笔记本电脑扬声器收听时声音失真,音频驱动程序可能已损坏。你可以通过点击“开始”-“控制面板”-“设备管理器”并检查音频驱动程序上是否有感叹号来确认。你可以通过从 ASUS 支持网站下载最新的驱动程序来解决此问题:
https://www.asus.com/support/faq/1015071
按键失灵
按下按键没有任何反应。
按键下有灰尘/杂物
如果按键无法正常工作,常见的诱因通常是积灰或杂物。尝试使用除水喷雾 (WD-40) 清除卡在按键下的异物。
按键损坏
破损或损坏的按键看起来功能完好,但无法向电脑输入按键信号。如果按键或键盘本身已损坏,请按照本指南进行更换。
光驱无法打开
光驱卡在笔记本电脑里。
光驱损坏
首先尝试使用光驱托盘上的紧急释放孔,取一个回形针插入光驱托盘外侧的小孔中。应该会听到轻微的咔嗒声,托盘随后会弹出。如果你的 ASUS GL752VW 光驱无法打开或无法读取 CD/DVD,则光驱可能已损坏,[需要更换]。
电池无法保持充电状态
电池无法充至满电,或者电量消耗极快。
电源插座故障
确保笔记本电脑充电器已插入可用的电源插座。可以通过将电源线插入不同的插座进行测试,如果设备能正常充电,则原先的电源插座可能有故障。
电源线故障
如果你的 ASUS 电源线出现故障,它可能无法为笔记本电脑正确充电。确保电源线已插好且指示灯亮起。如果指示灯不亮,请更换充电器。
电池损坏
如果笔记本电脑仅在连接充电器时才能工作,无论充电时间多久,则说明电池已损坏,必须更换。
设备过热
工作时,如果电脑无故关机,这通常是由通风口和/或风扇中积聚的灰尘引起的。
Maxwell Seibert
于10/27/17注册
936 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 的会员
UMASSD-ISAACSON-F17S1G3
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Hello I have the GL752VW-DH74. Will only power on with charger. Changed the battery still same issue. Will not let me do a bios update, error "plug into power source" even though its plugged in and on.
Aqeel Rana - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 17
过去 30 天: 34
总计 1,857
