跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音质不佳
笔记本电脑发出的声音失真、微弱或完全没有声音。
扬声器已静音或音量较低
确保笔记本电脑音量已调大,扬声器未静音,并选择了正确的音频设备。
扬声器堵塞
确保扬声器周围没有遮挡物或污垢。如果扬声器周围有灰尘或杂物,请用真空吸尘器或压缩空气轻轻清洁。
驱动程序错误
确保已为你的操作系统安装了最新的音频驱动程序。
扬声器故障
扬声器可能已损坏。请参阅本指南以获取更换扬声器的说明。
设备过热
设备摸起来很烫,尤其是笔记本电脑中部。风扇声音很大或完全没有声音。
CPU 使用率过高
CPU 使用率过高可能导致工作温度升高和电池续航时间缩短。这无需过度担心。检查任务管理器中是否有消耗过多资源的程序。关闭、卸载或更新那些占用过多 CPU 资源的程序。
风扇堵塞
风扇堵塞可能导致运行温度过高。检查排气口是否有堵塞。如果排气口周围有灰尘或杂物,请用真空吸尘器或压缩空气轻轻清洁排气口。
风扇故障
如果风扇没有声音,则风扇可能已损坏。请参考本 指南更换风扇。
左侧 USB 接口无法工作
将 USB 设备插入此接口时,计算机无法识别设备或读取任何内容。如果试图通过此接口为外部设备充电,它将无法充电。
软件问题
软件可能未检测到插入 USB 接口的设备。修复 USB 接口的方法之一是前往设置中的设备管理器。然后点击 USB 控制器,点击更新。这应该能更新接口并使其恢复工作。另一个快速修复方法是重启笔记本电脑,然后再次检查硬件是否有变化。
USB 接口故障
如果接口无法识别插入的设备且无法为设备充电,则该接口可能已损坏。如果如上所述计算机软件已更新且这些问题仍然存在,则 USB 接口可能已损坏。USB 接口必须通过更换主板来更换。
设备运行缓慢
如果你试图在这台计算机上运行不同的应用程序,它们似乎需要很长时间才能打开。加载互联网内容时也似乎需要很长时间。
软件问题
你的计算机运行的软件可能已过时,这可能是问题的根源。前往设置并查找标记为“更新”的部分并点击它。这里会显示所需的任何软件更新。如果有更新,请安装它们。
CPU 使用率过高
设备中的 CPU 执行着你正在使用的活动任务和进程。如果你能降低 CPU 使用率,设备运行应该会更顺畅。
病毒
你的设备可能感染了影响笔记本电脑性能的病毒。使用受信任的安全程序进行检查,如果存在病毒,请清理你的设备。
Wi-Fi 卡故障
如果你已连接到可靠的 Wi-Fi 源但上网体验很慢,则可能需要更换新版本的 Wi-Fi 卡。请参阅本 指南以获取更换 Wi-Fi 卡的说明。
内存不足
内存(RAM)可能没有足够的存储空间供计算机正常运行。内存也可能损坏且无法正常运行。要解决此问题,必须将其更换为容量更大的版本。如果你的内存有问题,请按照此替换 指南进行更换。
CD 卡在光驱中
DVD、CD 或光盘游戏卡在光驱中,无法取出。
弹出按钮问题
光驱上的弹出按钮可能会发生故障,导致 CD 或 DVD 卡在光驱内。首先打开计算机,点击开始菜单找到文件资源管理器。左键点击文件资源管理器,然后左键点击“计算机”,右键点击 DVD 驱动器,从选项中选择“弹出”以取出 CD。
软件问题
新的软件更新和某些应用程序可能会阻止正常弹出。使用系统还原恢复你的笔记本电脑。为此,右键点击开始菜单,从列表中左键点击控制面板。进入控制面板后,左键点击“恢复”选项,然后从列表中左键点击“打开系统还原”。选择推荐的还原点以开始系统还原。
光盘放置不当
小心地摇晃或轻敲光驱,将 CD 调整到合适的位置。如果轻敲不起作用,请取下光驱,通过拧下适当的螺丝小心地拆开光驱以取出 CD。按照本 指南取下光驱。
屏幕无法点亮
设备似乎已通电,风扇等硬件部件正在运行,但屏幕无法点亮或保持黑屏。
显示屏排线松动
显示屏排线松动会阻止笔记本电脑 LCD 正常工作,从而导致屏幕无响应。首先,确保笔记本电脑已开机,轻轻前后移动笔记本电脑屏幕,检查是否有闪烁。如果出现屏幕闪烁,则需要拆开笔记本电脑以紧固显示屏排线。遵循此维修 指南以正确进行维修。
屏幕故障
屏幕可能已损坏且无法再正常工作。遵循此维修 指南了解如何更换它。
电池无法充电
计算机在插上电源时可以工作,但一旦拔掉电源,电池很快就会没电,或者完全无法维持设备运行。
充电器故障
充电线可能已损坏需要更换。如果插入并连接了充电线,但电池没有开始充电,则可能需要更换充电线。
电池故障
电池需要更换。请参阅此替换 指南。
Alec Pimentel
于03/21/19注册
258 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 的会员
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 16
总计 704
