跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按键从键盘脱落
一个或多个按键从笔记本电脑键盘上自动脱落。
键盘缺失按键
如果键盘有任何按键丢失,你可以在网上购买单个按键。例如:搜索“ASUS G73 JW-XT 1 keyboard key”。
按键松动或损坏
如果键帽和键座都从键盘上脱落,请小心地从其他正常的按键上取下键帽,并确保键座保持连接在键盘上。注意,键座在四个不同的点进行连接。现在,你可以按照你取下键帽的正常按键的方式,组装缺失的键座。将键帽放回按键上,并确保它们被紧紧扣住。
鼠标卡死或跳动
电脑鼠标随机卡死,有时会在屏幕上跳动。
触摸板被禁用
按住笔记本电脑键盘上通常位于 Ctrl 和 Alt 键之间的“FN”键。然后点击键盘顶部的“F7”、“F8”或“F9”,再松开“FN”键。
触控板在 BIOS 中被禁用
在电脑启动时反复按“Delete”或“F2”键。
驱动程序不正确或已过时
为了确保只安装了一个鼠标驱动程序,请进入设备管理器并搜索“设备管理器”。导航到“鼠标和其他指针设备”。右键单击每个驱动程序并选择“更新”。删除不使用的驱动程序,然后重新启动计算机。
触摸板延迟时间设置不正确
按下键盘上的 Win+I 键,这将调出“系统设置”,然后点击“设备”。选择“鼠标和触摸板”选项卡,选择“触摸板”。然后使用下拉菜单更改延迟时间,设置为不同的值。测试鼠标,如果随机跳动消失,则禁用触摸板。
指针灵敏度过高或过低
在搜索栏中输入“控制面板”以访问设备上的控制面板。点击“指针选项”,然后点击“鼠标”,取消勾选“提高指针精确度”旁边的复选框。最后,应用并保存所有更改。
键盘无响应
键盘无响应或输入断断续续。
键盘脏污
将笔记本电脑保持 45 度角或倒置并用力摇晃。如果你有键盘吸尘器,请清理键盘的缝隙。可以用抹布或棉签蘸取肥皂水或酒精进行擦拭。
任何输入均无响应
按住电源按钮约 10-15 秒以关闭电脑。
输入有周期性响应
关闭笔记本电脑,取出电池,等待约一分钟,装回电池并启动笔记本电脑。
输入有延迟但仍能工作
键盘可能中了病毒,请运行病毒扫描。
连接不良
键盘可能与主板失去了连接。可以拆下外壳并重新连接键盘底部的排线,或者找专业人士进行查看。
音频不稳定或无法工作
电脑随机中断音频或无法识别已连接的设备。
驱动程序不正确或缺失
确认已安装最新的驱动程序,以及任何已连接设备的驱动程序。
输出设备故障
检查所使用的扬声器或耳机的功能。损坏的设备可能导致与驱动程序故障相同的症状。播放声音时出现的嗡嗡声和反馈可能是由设备本身的连接不良引起的。
耳机接口损坏
如果内置扬声器工作正常,并且已确认外部硬件在另一台电脑上可以使用,则问题可能出在接口本身。检查耳机插入时是否有明显的晃动。如果晃动超过轻微程度,则说明主板上的连接可能已经疲劳。如果确定是这种情况,可以通过重新焊接连接来解决此问题。
屏幕闪烁并显示暗淡图像
笔记本电脑屏幕闪烁或仅显示暗淡图像。
将电脑连接到外部源
要开始对设备进行故障排除,请将其连接到外部源,如电视或外置电脑显示器。如果外接显示器没有闪烁,则说明电脑的内部硬件存在问题。
驱动程序可能已过时
确保电脑已更新 NVIDIA GTX 460M 显卡的最新驱动程序。你可以在 Geforce 网站 下载驱动程序。
屏幕刷新率可能不正确
要在 Windows 10 操作系统上调整刷新率,请转至“设置” -> “系统” -> “显示” -> “高级显示设置” -> “显示器 1 的显示适配器属性” -> “监视器”。然后,你可以相应地调整刷新率。如果屏幕闪烁没有改善,请继续下一步。
维修完全无效
如果所有其他解决方案都失败,请整体更换 LCD 屏幕。
笔记本电脑过热并关机
笔记本电脑超过其安全工作温度并关机。
笔记本电脑在多尘或肮脏的环境中使用
过热可能是由电脑机箱内积聚的灰尘和碎屑引起的。这会阻碍热量释放。打开电脑机箱,使用压缩空气罐彻底清理灰尘和碎屑。
风扇无效或损坏
当电脑的一个或多个散热风扇停止工作时,也会发生过热。在这种情况下,请更换任何无法正常工作的风扇。
电脑无法开机
按下电源按钮时电脑无法开机。
电池可能故障
如果电脑在接通充电器时能开机,但拔掉充电器后关机,则很可能是电池故障。检查电池是否正确安装,充电器插头是否完全插入。如果是这种情况,应更换电池。早期症状包括电池续航时间缩短和电池组温度异常升高。
充电器可能即将失效
如果电脑在接通充电器时无法开机,则可能是充电器发生故障。检查充电线上的每个连接点,确认其已完全插入且方向正确。充电器上应该有三个主要连接点:一个连接墙壁插头,一个连接电源适配器本体,最后一个连接电脑靠近屏幕一侧的接口。充电器适配器和充电口旁边应该有一个指示灯,当笔记本电脑正在充电时会亮起。
充电口连接松动
如果确认电池和充电器均工作正常,则可能是充电口故障。如果线缆在笔记本电脑的输入端有很大的晃动,则内部连接可能已经断裂。如果是这种情况,请拆解笔记本电脑直至可以接触到主板连接和充电口,并检查连接是否完整。如果不是,可以尝试重新焊接连接或更换导线。
主板可能即将失效
如果其他所有部件都能正常工作,则有可能是主板已损坏。主板故障通常会导致系统完全无响应。如果已确定电源部分的所有部件均正常工作,检查并更换主板应该能解决此问题。
电脑出现蓝屏死机
电脑随机显示蓝色或黑色致命错误屏幕并关机。
驱动程序已过时
如果一个或多个驱动程序过时,它们可能会与其他系统产生错误,从而导致关机。更新到可用的最新驱动程序应该能解决大多数问题。
内存条可能出现了热疲劳
游戏或渲染时产生的高温会导致内存条性能随时间推移而下降。尝试将其更换到另一个插槽以确认是否为内存条本身的问题,如果不能修复,则需要更换内存条。
电脑在使用时可能达到了临界温度
如果电脑的任何硬件部件超过其安全工作温度,它将自动关机。清除端口中的所有灰尘和碎屑很可能会解决这个问题。在电脑运行时确保风扇正常工作。彻底清洁散热系统将会有所帮助,更换全部风扇应该能恢复性能。
操作系统可能已损坏
操作系统可能会损坏并导致随机的蓝屏关机。使用标准的 Windows 系统检查应该足以确认当前安装是否存在问题。如果无法解决问题,可以在从 Windows 官网下载安装程序后重新安装 Windows。
硬盘可能已损坏
如果确认系统在物理上是完好的,且重新安装 Windows 无法解决随机关机问题,则可能是硬盘损坏。如果硬盘清理程序无法解决问题,下一步就是更换硬盘并从中恢复数据。
BIOS 可能不正确或有故障
如果以上解决方案都无法解决问题,则可能是主板的 BIOS 有故障。重刷 BIOS 是一个漫长的过程,通常由专业人士或发烧友进行。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 37
总计 663
