跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
电脑无响应,也没有任何启动迹象。
充电口损坏
不幸的是,此类问题的最常见原因是充电口已损坏。充电口需要整体更换,这需要拆解设备以接触内部组件。请务必先尝试下方的其他解决方法。虽然 iFixit 上暂无该组件的更换指南,但此视频或许会有帮助。
电源供应缺失
如果没有电力供应,设备将无法开机。请确保电源线已插好,并且电池已充满电且安装到位。如果上述操作无效,则可能是电池或电源线故障,需要更换。
主板损坏
如果其他尝试均无效,则可能是发生了严重的内部损坏,我们需要更换主板。
屏幕黑屏或显示异常
电脑处于开机状态(键盘上方的指示灯亮起),但屏幕无任何显示。
屏幕亮度过低
电脑可能已正常运行,只是屏幕亮度太低导致无法看清。请按下 F6“增加亮度”键来调高亮度。在按下 F6 键时,你可能需要同时按住键盘左下角的 Fn 键。
屏幕需要更换
如果所有方法都失败,很可能是屏幕与设备的连接断开,或者需要完全更换屏幕。请参阅此指南。
电脑运行缓慢
电脑可以开机并响应输入,但每次输入后都有延迟,且打开或使用程序非常缓慢。
不必要或恶意程序占用系统资源
你的电脑可能没有硬件问题,只是因为同时运行了太多程序导致系统卡顿。请尝试关闭所有不需要运行的程序(包括任务栏和屏幕右下角隐藏图标栏中的程序)。最好通过按键盘上的 Ctrl+Alt+Delete 调出任务管理器进行检查。如果关闭程序后情况没有改善,请尝试重启电脑并安装杀毒软件。
现有硬件速度过慢,需要升级
可能是 ASUS G53JW-A1 的处理能力不足以应对你运行的任务,因此需要提升其性能。几种可行的方法包括:将硬盘升级为固态硬盘、升级内存,或者两者都进行升级。
电脑无法充电或掉电过快
设备在接通电源时功能正常,但无法通过电池保持电量。
电气连接故障
导致此问题的一个可能原因是充电线或充电口功能异常。请通过屏幕右下角的电池图标确认设备是否能识别已接入电源。如果设备在未接电源时出现问题,可能是电池读取不正确。请确保电池已插入笔记本电脑底部后方的电池槽,并确认接触点干净且无异物阻挡。
电池老化
如果确认电源连接正常,但拔下电源后笔记本电脑很快断电,那么可能需要更换一块新电池。好在电池更换非常简单。翻转笔记本电脑,确保电池右侧的滑块处于“解锁”位置(此时滑块上不会显示红色的“锁定”标志)。然后,在滑动电池另一侧的滑块的同时,向电池铰链方向拉动并取下电池。电池可以轻松拆下。购买一块替换电池,将其平滑地扣入电池槽内即可安装完毕。
电脑过热
电脑摸起来很烫,甚至可能因为内部温度过高而自动关机。
散热通风口脏污并受阻
很有可能是笔记本电脑侧面的通风口被灰尘或绒毛堵塞,导致散热风扇无法正常工作。尝试使用一罐压缩空气喷入通风口,清除灰尘颗粒。如果堵塞严重,你可能需要打开电脑从内部清理通风口。同时务必清理风扇本身,灰尘可能会阻碍其旋转。
散热风扇不工作
也有可能是内置的散热风扇运转不正常,甚至完全不转。这需要拆解电脑才能接触到风扇。拧下风扇侧面的三颗小螺丝,拔掉风扇线缆,将其从笔记本电脑中取出。然后,换上一个新的散热风扇。
主板、硬盘或光驱故障
如果笔记本电脑的散热系统没有问题,可能是设备内的其他电子组件温度过高。这是一个需要更换该组件的重要信号。在电脑发热时进行拆解,然后检查各部分,找出问题所在。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 28
总计 545
