跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备键盘无响应、粘滞或损坏
键盘有缺失/损坏的按键,或看起来无法正常工作。
按下键盘按键时无响应
键盘可能已断开连接或损坏。需要拆机才能更换或修复有故障的键盘。
键盘按键难以按压或无法按压
按键下方可能有异物。若要解决此问题,请拆下键帽并清理下方区域。重新安装键帽并测试是否有所改善。
键盘键帽缺失
如果键盘仍能使用,可以在缺失键帽的位置安装新的键帽。
硬盘异常噪音
笔记本电脑开机时,硬盘发出不寻常的咔哒声或摩擦声。
更换硬盘
如果硬盘发出巨大的机械噪音,则该硬盘很可能需要更换。如果电脑上的其他功能似乎仍能正常工作,请在更换硬盘前备份数据。若要访问硬盘,请参阅我们的指南 此处。
设备无法开机
按下电源按钮时,设备没有任何反应。
电源连接不当
设备可能供电不足。请确保电源已接通,并且电池连接牢固。如需电池拆卸方面的帮助,请参阅我们的电池拆卸指南 此处。
需要进行硬重置
设备中可能存在某些设置问题或软件故障,通过硬重置可以解决。关闭设备,拔掉交流电源适配器并拆下电池。让电脑保持断电状态至少 30 秒,然后按住电源按钮至少 10 秒。随后重新连接笔记本电脑并尝试重新开机。
主板故障
如果在插入充电线并进行硬重置后设备仍无响应,则可能需要更换主板。
笔记本电脑已插电但不充电
即使接通了充电器,笔记本电脑在通知栏上仍显示电池图标(未充电状态)。
硬件问题
检查线缆是否有任何损坏或连接松动的情况。检查适配器是否连接紧密。如果适配器或线缆损坏,你可能需要进行更换。
执行电源重置
设备驱动程序
“已插电但不充电”错误的另一个可能原因是驱动程序过期或缺失。你可以通过“设备管理器”手动重新安装电池驱动程序。将笔记本电脑连接到互联网,然后从电脑中卸载该驱动程序。
散热孔吹出热风
散热孔吹出的热风异常。
使用压缩空气
如果你注意到电脑侧面的散热孔吹出的热风,很可能是风扇或散热器中积聚了毛发或灰尘。不建议直接用空气喷吹该区域,因为这可能会损坏风扇。如果确实需要使用压缩空气,建议保持一定距离并以一定角度喷吹。
音频无法工作
音量已打开但扬声器没有声音。
解决任何硬件问题
没有声音可能是由硬件问题引起的。请确保所有线缆连接牢固,并使用了正确的插孔。尝试将扬声器或耳机连接到其他接口,看看是否能解决问题。
调整或重置音量设置
点击声音图标访问音量滑块,确保音量足够大。你也可以将音频设备设置为默认。再次访问音量设置,点击“声音”,然后点击“播放”,接着点击“设为默认”,最后点击“确定”。禁用任何音频增强功能也可能是有必要的。
更新扬声器驱动单元
没有声音也可能是由于扬声器驱动单元过期或不当造成的。要修复此问题,你可以手动或自动更新扬声器驱动单元。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 32
总计 755
