跳转到主内容
笔记本电脑无法开机
如果笔记本电脑无法通电
适配器
  • 检查适配器的指示灯(如果灯不亮,说明线缆已损坏)
  • 如果电脑发出蜂鸣声,请访问笔记本电脑的 支持页面 查看蜂鸣声的含义。如果不是这种情况,请继续查看后续列表。
电池
  • 检查显示屏指示灯,并留意风扇和硬盘是否有声音(如果没有反应,很可能是电池出现故障)
  • 取出电池,尝试直接连接外接电源使用笔记本电脑
安装新电池可参考我们的 电池安装指南。
硬盘/内存问题
如果笔记本电脑可以通电但无法启动、出现内存问题,或者存在硬盘错误
电脑无法启动
如果电脑无法启动,说明 CPU 无法与硬件通信。原因可能是安装不当或 BIOS 无法识别硬件。硬盘可能已损坏。请参考我们的 硬盘安装指南进行更换。
内存不足
请查阅软件文档了解最低内存要求。可能需要购买更多内存。重新插拔内存条,确保电脑能与内存正常通信。我们的 内存安装指南介绍了如何将新的内存模块安装到电脑中。
配置不当
你可能安装了不匹配的部件,导致电脑无法正常工作。请确保部件正确。你可以在制造商网站上查询部件编号,以核实部件是否正确。
内存故障
内存模块本身可能已损坏。如遇硬件故障,请参考本 安装指南拆卸并更换故障内存。
显示问题
如果笔记本电脑的显示屏出现故障
显示亮度
如果显示屏过亮或过暗,请按“Fn”键加 F3 调暗,或加 F4 调亮。如果无效,你可以在 Windows 操作系统中通过“控制面板 => 显示 => 调整亮度”(Windows 7)手动更改显示亮度。如果显示问题依旧,请按照我们的 显示屏安装指南更换屏幕。
显示屏上的斑点
斑点通常是屏幕上的坏点。尝试用超细纤维布和少许玻璃清洁剂擦拭屏幕,确保斑点不是灰尘颗粒。如果斑点依然存在,请按照我们的 显示屏安装指南更换屏幕。
显示屏无法点亮
如果显示屏无法点亮,请确保已开机。如果已开机但屏幕仍然不亮,请按照我们的 显示屏安装指南更换或重新固定屏幕。
网络摄像头问题
如果网络摄像头出现故障
视频质量差
请确保摄像头的设置已调至最高画质。如果已是最高画质,请检查网络连接是否良好。如果网络连接良好且画质已设置为最高,请用柔软的超细纤维布清洁镜头。如果问题仍然存在,请参考我们的 网络摄像头安装指南更换网络摄像头。
网络摄像头无法使用
确保网络摄像头已开启。如果摄像头已开启但仍无法工作,请参考我们的 网络摄像头安装指南进行更换。
触控板问题
如果触控板或点击按钮出现故障
触控板问题
光标移动速度不适宜
检查鼠标设置。在 Windows 操作系统中,可以在“控制面板 => 鼠标 => 指针选项”中找到该设置。
多点触控手势功能失灵
多点触控手势问题通常是软件而非硬件问题。通过 华硕支持 更新你的触控板驱动程序。如果问题依旧,可能需要参考我们的 触控板安装指南更换触控板。
触控板脏污(灵敏度)
在使用过程中,触控板表面会积聚污垢,从而影响灵敏度。要清洁这些污垢,请用蘸有酒精的软布轻轻擦拭触控板表面。如果问题依旧,请继续阅读。
触控板无反应
如果无法通过触控板移动鼠标,请尝试参考我们的 触控板安装指南重新固定触控板的输入外壳。如果重新固定后触控板仍无反应,则需要更换触控板。
左或右点击按钮问题
点击按钮双击速度不适宜
如果是 Windows 操作系统,可以通过“控制面板 => 鼠标 => 按钮 => 双击速度”根据个人偏好调整双击速度。
点击按钮无反应
如果其中一个或两个点击按钮无反应,请尝试使用压缩空气罐吹走点击按钮下方的杂物。如果问题依旧,请按照我们的 触控板安装指南操作。
键盘问题
如果按下按键时,一个或多个键无反应或响应错误
按键粘滞或无反应
杂物或粘性物质可能会干扰键盘的机械开关。堵塞物可能导致按键被忽略或响应错误。请尝试使用压缩空气罐吹走杂物。如果无效,请继续阅读。
键盘故障
如果键盘故障持续存在,说明你的 ASUS EEE PC 900 键盘可能已损坏。
  • 如遇键盘故障,请通过 USB 接口连接外接键盘,并测试外接键盘的输入是否正常,以此对比笔记本电脑的键盘。
  • 如果外接键盘输入正常,但笔记本电脑键盘仍然无法使用,请参考我们的 键盘更换指南。
更多 键盘故障排除 技巧
Brian Carreon
于01/25/12注册
300 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 的会员
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 名成员
创作了96篇指南
6条评论
How so I operate the web cam? I can't figure out how to turn it on.
Lisa - 回复 分享
How could i fix my laptop the prblm was the power is on but the logo of windows xp came up end then it will turn block but still the power is on what is the prblm of my laptop asus eee 900 series
marvin - 回复 分享
Hi, I found that a lot of the "bad" screens are fine but its the e2prom which is hosed.
Typically this happens when someone swaps out the cracked screen and does not do the two critical (that I discovered) modifications.
If anyone wants to know how email or tweet me, I am @darnstadium
testingh - 回复 分享
can anyone share resources to solve battery draining when eeepc 900 is switched off? I remeber seeing this on a German forum and it involves soldering a resistor on the board.
Gian Luca - 回复 分享
would anyone know how to get this working from a frozen starter screen of American Megatrends?
Sam - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 35
总计 29,328
