跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸板无响应
触摸板无法工作或已损坏。
触摸板故障或物理损坏
请务必检查是否通过组合键意外关闭了触摸板。Asus Eee Netbooks 使用的是 Fn 键和 F3 键组合。如果这样做无效,则需要更换触摸板。
键盘无响应
键盘无法工作。
键盘缺陷
如果整个键盘均无法使用,请尝试查看此键盘更换指南。
按键缺失
如果键盘缺失按键,你可以使用开启工具轻松更换按键。将工具末端推入按键边缘下方将其撬下,然后扣入新按键即可更换。
显示屏无响应
电脑屏幕无法打开。
屏幕看起来不亮或已损坏
如果上网本屏幕损坏或看起来无法打开,你可以先尝试重新加载 BIOS:拔掉电源适配器并拆下电池。按住电源按钮 30 秒,重新装入电池并接通电源适配器。
如果这没有帮助或屏幕确实已损坏,你可以按照此指南进行更换。
电脑无法启动
电脑无法开机。
BIOS 加载错误
电源适配器故障
确保电源适配器已连接到笔记本电脑和电源。检查适配器上的指示灯。如果指示灯不亮,说明适配器无法工作,需要更换。
电池故障
先为笔记本电脑充电,断开电源适配器并开启笔记本电脑。如果无法开机,接上适配器再试一次。如果此时能正常工作,说明电池已损坏,需要更换。此指南介绍了具体操作方法。
过热
电脑温度过高并会自动关机。
通风口堵塞
检查笔记本电脑上的通风口是否有堵塞,并使用压缩空气罐清洁通风口。
风扇故障
如果通风口没有堵塞,请在笔记本电脑开启时通过倾听来检查风扇是否在转动。如果听不到风扇的声音,请参照以下指南进行更换。
外围设备无响应
部分外围设备无法工作。
接口堵塞
检查接口是否有堵塞,并使用压缩空气罐清洁接口。
接口故障
为确保外围设备正常工作,请将其插入多个不同接口并确保驱动程序已更新。请确认外围设备已正确插好。
Brandon Hastings
于10/04/16注册
250 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 的会员
USFT-NANCE-F16S2G3
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 37
总计 1,410
