跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕显示模糊
图形显示失真,导致无法正常使用电脑。
设备过度劳累
你的设备需要不时休息一下。尝试重启设备,看看屏幕质量是否有所改善。
屏幕脏污
如果屏幕上有灰尘,可能会导致屏幕看起来模糊。尝试使用温和的清洁剂和超细纤维布清洁屏幕。
病毒更新
尝试更频繁地更新你的杀毒软件。设备中可能存在导致屏幕模糊的病毒。
需要更换主板
如果上述步骤无效,你可能需要更换设备的主板。请按照此指南中的步骤更换主板。
设备运行缓慢
设备加载和处理项目的速度比平时慢。
设备过度劳累
你的设备需要不时休息一下。尝试重启设备,看看运行速度是否恢复正常。
内存占用文件
如果设备上有许多不用的软件和程序,请卸载不需要的软件。如果硬盘空间不足,电脑速度会显著变慢。
病毒更新
尝试更频繁地更新你的杀毒软件。设备中可能存在导致电脑运行缓慢的病毒。
硬盘故障
如果上述步骤无效,则可能是硬盘出现故障。你需要更换硬盘。请按照此指南中的步骤更换硬盘。
耳机音频输出失真
你无法通过耳机获得任何音频输出。
耳机插孔松动
通过电脑扬声器测试音频,然后再使用耳机测试。如果音频仅在使用耳机时失真,则可能是插头或耳机本身有故障。确保耳机插头完全插入电脑的耳机插孔中。
耳机故障
问题可能不在设备上,尝试使用其他耳机。如果仍然无法工作,则可能是耳机插头有问题。
耳机插头需要清洁
音频无法工作的原因可能是耳机插头需要清洁。尝试用棉签蘸取少量酒精清洁耳机插头。查看音频是否正常工作;如果不行,可能需要更换。请按照此指南中的步骤更换耳机插孔。
按键工作不正常且有按键脱落
键盘按键无响应或损坏,导致无法正常使用设备。
设备过度劳累
你的设备需要不时休息一下。尝试重启设备,看看键盘是否恢复正常。
按键需要清洁
当按键无法按下时,可能是物理按键下方有异物支撑。将指甲或小刀伸入按键角落,轻轻撬起键帽并将其从笔记本电脑上取下,即可从键盘上拆下键帽。擦拭该区域。清洁干净后,将按键按回原位。如果按键仍然无法工作,则可能是按键本身有故障。
按键故障
并非所有设备质量都完全相同。你可能收到了一台键盘故障的设备。你可能需要更换键盘。请按照此指南中的步骤更换键盘。
Katherine Chan
于10/22/18注册
370 声望
创作了2篇指南
团队
UC Davis, Team S7-G3, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G3, Lore Fall 2018 的会员
UCD-LORE-F18S7G3
3 名成员
创作了24篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 18
过去 30 天: 34
总计 541
