跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Asus Eee PC 无法开机
“你的电脑无法开机。”
电源适配器问题
确保电源适配器已同时连接到电脑和墙壁插座。
按下电源按钮时,查看指示灯以确定电脑是否通电。
如果指示灯不亮,则可能是电源适配器损坏,需要更换。
电源适配器也可能暂时过热。
可充电电池问题
确保电池已正确连接到电脑。
按下电源按钮时,查看指示灯以确定电脑是否正在从电池获取电力。
  • 如果按下电源按钮时指示灯不亮,则可能是电池损坏。
    • 如果连接电池充电器后电脑仍然无法开机,则可能是其他问题。
    • 如果连接电池充电器后电脑能够开机,请查看屏幕右下角了解电池状况。
      • 如果电池正在充电,请拔下充电器,观察电脑是否仍能保持开机状态。如果可以,说明电池可能没问题。否则,说明电池已损坏,虽然显示正在充电,但实际上无法储存电量。
      • 如果电池显示正在充电,但电量百分比没有上升,说明电池已损坏,无法储存电量。
      • 如果电池显示未充电,请检查电池连接。如果连接正常,说明电池可能已损坏,无法储存电量。也可能是电池与电脑触点之间的接触有问题,这种情况下,请尝试用棉签和电脑除尘剂清洁触点。如果还是不行,说明触点可能已经锈蚀。
Asus Eee PC 电池无法充电
“插入电源适配器后,电池无法充电。”
电源适配器问题
取出电池,但保持电源适配器连接并启动电脑。
如果电脑无法开机,说明电源适配器有故障,需要更换。
电源适配器也可能暂时过热。
电池问题
如果电源适配器功能正常,则可能是电池没电了。
你必须更换电池。
Asus Eee PC 1005HA 显示屏问题
“开机后显示屏保持黑色。”
电源问题
如果你遇到显示屏问题,且已确定问题与电源有关,则应检查可充电电池。
确保电池已正确连接到电脑。
    • 如果连接电池充电器后电脑能够开机,则说明显示屏工作正常。
如果屏幕有显示,但亮度比平时暗,则可能是电池问题、LCD 屏幕问题或更小的间歇性问题。
  • 尝试使用充电器为电脑供电。
    • 如果屏幕变亮,则很可能是电池问题。
    • 如果屏幕仍然昏暗,则很可能是其他问题。
LCD 屏幕问题
  • 如果电池供电和充电器都能正常工作,则可能是屏幕本身有问题。尝试拔下笔记本电脑电源,取出电池,按住电源按钮十秒钟,然后装回电池,重新插上电源适配器并尝试开机,看看 LCD 是否工作。
  • 如果屏幕显示昏暗或模糊,且你已经排查了潜在的电源问题,则可能需要更换屏幕。
    • 此外,如果电脑按下电源按钮后能开机,但屏幕没有显示任何内容,则可能需要更换屏幕。
      • 在更换屏幕之前,请先检查显卡和 CPU 是否有问题,以免浪费金钱更换屏幕。
键盘问题
“电脑对键盘输入无响应,或出现意外的随机按键输入。”
键盘和触摸板硬件故障
将外接键盘和/或鼠标插入空闲的 USB 接口。
如果 USB 键盘和/或鼠标仍无法正常工作,则可能是键盘和触摸板硬件故障。
目前没有针对此问题的修复方法,因为这是硬件制造问题。
键盘损坏
如果 USB 键盘工作正常,则可能是键盘本身损坏。
需要更换内置键盘。
Asus Eee PC 1005HA 启动问题
内存条问题
损坏或容量不足的内存条可能会阻止电脑完成启动过程。
损坏或容量不足的内存也可能导致电脑启动时间过长。
如果尝试运行过多的进程,损坏或容量不足的内存也可能导致电脑在启动界面崩溃。
  • 如果电脑在启动时出现内存不足的错误消息,则很可能是内存条问题。
  • 如果电脑启动时间过长,则很可能是内存条问题。
  • 如果电脑在启动过程中途停止,则可能是内存条问题。
    • 为确认是否为内存条问题,请检查硬盘。如果硬盘工作正常,则问题很可能是内存条问题。
  • 在直接更换内存条之前,请先尝试取出内存条,清洁触点,然后重新正确安装,因为这有时可以解决问题。
    • 如果检查内存条并清洁触点后仍然存在问题,则很可能需要更换内存条。
硬盘问题
硬盘在电脑启动时至关重要,因为它包含使电脑运行所需的必要数据、程序和文件。
损坏的硬盘会导致启动电脑时出现问题。
  • 硬盘损坏可能导致的一个问题是电脑尝试启动但失败。
    • 如果硬盘出现问题,通常会弹出错误代码,直接告诉你电脑在查找启动所需的必要程序文件时遇到了困难。当电脑在查找程序文件时遇到问题,这就是硬盘问题的迹象。
  • 有时硬盘损坏到一定程度,电脑开机后会几乎立即停止启动并关机。
    • 如果是这种情况,很可能是硬盘有问题。为确认这一点,请先检查该问题是否与内存条无关。
Asus Eee PC 1005HA 运行缓慢问题
内存条
如果电脑运行缓慢,打开程序和执行命令需要很长时间,且你确信电脑没有病毒,那么很可能是内存条问题。
  • 打开任务管理器,尝试运行你遇到问题的程序。如果看到内存占用率跃升至高百分比,则几乎可以肯定存在内存条问题。
  • 如果在尝试打开曾经可以轻松打开的程序时,收到内存不足的消息,则存在内存条问题。
  • 如果你在家中使用互联网浏览器时加载速度缓慢,但家里的其他网络速度正常,则存在内存条问题。
  • 在更换内存条之前,请将其从电脑中取出,清洁触点,然后正确放回原处。如果运行缓慢的问题消失了,说明之前是内存条与电脑触点之间的接触不良。
    • 如果仍然存在问题,你应该考虑更换内存条。
硬盘
如果你在使用互联网时没有运行缓慢的情况,但在尝试打开文件时遇到加载时间过长和数据损坏,则很可能是硬盘问题。
在检查确认内存条没问题后,如果你仍然遇到运行缓慢的问题,建议更换硬盘。
Asus Eee PC 1005HA 音频插孔问题
如果你的电脑在通过音频插孔输出声音时遇到问题,你可能需要更换它。建议在尝试更换音频插孔之前,先检查电脑的声卡。
  • 如果电脑继续通过标准扬声器输出声音,但插入外部音频设备后没有任何输出,则说明音频插孔有问题,需要更换插孔。
  • 如果电脑切断了扬声器的声音,但耳机中没有声音,则说明音频插孔有问题,需要更换插孔。
  • 如果耳机接头(公头)无法保持在音频插孔(母头)中,则说明音频插孔有问题,需要更换插孔。
  • 如果声音质量不稳定,或者在移动电脑时声音时断时续,则说明音频插孔有问题,需要更换插孔。
Asus Eee PC 1005HA 充电口问题
如果你的电脑在识别设备、为设备充电或向外部设备发送信息时遇到问题,你很可能需要维修或更换相关的端口。
Jacob
于01/20/12注册
1,113 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 的会员
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 名成员
创作了72篇指南
4条评论
I just bought a used Asus laptop and I want to factory reset it. HOW?
danamccormick69 - 回复 分享
there is an issue of time .how i can set the time of ee pc 1005ha when i shut down then automatically time move back or changed ????
aamir - 回复 分享
Issue with time refers to bad CMOS battery. Replace it
fufcubes - 回复 分享
I used the wrong voltage on my notebook eee asus 1005ha n now it won't power on. Is there an inline power fuse installed on my notebook?
Sherry Zoll - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 50
总计 49,795
