跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备没有声音
音频插孔中插有设备
如果插着耳机,请拔下它们并尝试重新插入。同时,拔下可能插在音频插孔或 USB 端口上的任何外部扬声器或设备。检查设备是否处于静音状态,或者音量设置是否过低导致无法听到声音。
声卡未安装
要检查此项,请点击“我的电脑”,选择“属性”,打开“设备管理器”,找到“声卡”并点击“卸载”。最后,重启你的电脑。
音频故障排除
首先按下“开始”按钮并选择“控制面板”。接下来搜索“故障排除”,并选择“故障排除”。之后,选择“音频播放故障排除”。最后,按照剩余的提示操作。
驱动程序已过时
为了让 Windows 识别声卡,它需要一个兼容且正常的驱动程序。
设备无法开机
电池未充电
要检查此项,请检查电源线是否从电脑连接到墙壁插座。确保电源线已正确连接到墙壁插座和电脑上。检查电源线是否损坏或磨损。最后观察充电指示灯是否亮起。
电池安装不到位
轻轻地将笔记本电脑倒置。用力按压电池,看其是否卡到位。如果电池无法扣紧,请按下两个解锁卡扣取下电池,然后轻轻将电池滑出。最后,用压缩空气清洁接触口,然后将电池装回。
设备屏幕全黑
电池未充电
确保笔记本电脑已开启、通电,并且电池有电。接下来,检查屏幕的亮度设置。长按电源按钮直到电脑关机,执行强制重启。
键盘按键卡住
键盘下方有异物卡住
拿起电脑并将其倒置。轻轻拍打电脑底部,直到物体掉出或变得可见。如果你能找到该物体,尝试用镊子将其取出。如果这些方法都不行,你可以完全拆下该按键,看看下面是否有东西卡住。
键盘下方溅入了液体或杂物
如果按键卡在按下位置,请拿一根牙签,尝试清除按键下方可能存在的任何积垢。
USB 端口无法工作
USB 端口中插有设备
尝试拔下它然后重新插回。检查 USB 端口内是否有物体阻挡。此外,尝试检查设置,确保设备已被列出并处于活动状态。
Justin O'Neal
于10/13/15注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 35
总计 673
