跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蓝屏死机
笔记本电脑在使用过程中出现蓝屏死机
使用系统还原
系统还原可以将你的操作系统恢复到出现蓝屏死机之前的状态。要在 Windows 10 中使用系统还原,请点击开始按钮并输入“系统还原”。在此处,选择“重置此电脑”。这将为你提供两种选择:一是通过选择要保留的文件来重置电脑,然后彻底重新安装 Windows 10;二是“回到早期版本”,这可以将你的电脑恢复到出现蓝屏死机之前的较早状态。
更新驱动程序
更新硬件的驱动程序可以防止程序错误和崩溃。要安装最新的驱动程序,请导航至控制面板,并在“搜索控制面板”选项卡中输入“驱动程序”。这将显示更新驱动程序的选项。在此处,你可以查看所有设备,以及该设备的驱动程序是否有可用更新。
扫描恶意软件
恶意软件和病毒有时会感染电脑的特定区域并导致蓝屏死机。请使用你专用的杀毒软件对电脑进行全面扫描,以查找任何恶意软件。
笔记本电脑随机自动关机
笔记本电脑在使用过程中随机关机
过热问题
如果你的电脑在使用过程中自动关机,这可能是由电脑设备过热引起的。过热可能是由于灰尘和其他杂物堵塞了电脑中的风扇和通风口所致。要解决此问题,请使用压缩空气除尘罐清理风扇和通风口。只需向通风口和风扇喷气,即可清除卡在这些区域的任何杂物。
屏幕无法开启
打开笔记本电脑或开机时屏幕无法显示
电池电量不足
要检查是否是电池导致的问题,请尽可能取出电池。接下来,将交流电源适配器(充电器)连接到电脑上。如果电脑在接通电源的情况下能正常启动,则需要更换电池。
显示问题
将外部显示器连接到你的电脑,以检查笔记本电脑显示屏是否是屏幕无法开启的原因。如果显示器显示正常,请检查 Windows 设置中的显示设置,以确保一切正常。如果是这样,你可能需要更换笔记本电脑的内置显示面板。
音频听起来失真
使用笔记本电脑时音频听起来不正常
更新驱动程序
有时过时的驱动程序会导致笔记本电脑上的音频失真。要安装最新的驱动程序,请导航至控制面板,并在“搜索控制面板”选项卡中输入“驱动程序”。这将显示更新驱动程序的选项。在此处,更新所有与音频、声音等相关的驱动程序。
更换扬声器或音频插孔
要判断音频失真源自音频插孔还是笔记本电脑扬声器,请通过音频插孔插入耳机并测试声音。如果音频失真,你可能需要更换音频插孔。如果使用耳机收听时声音正常,则可能需要更换笔记本电脑的扬声器。
笔记本电脑死机且无响应
笔记本电脑死机,屏幕、键盘和鼠标均无响应
重启你的笔记本电脑
当笔记本电脑死机时,要重启它,只需按住电源按钮几秒钟,直到显示屏变黑并开始重启引导过程。
笔记本电脑设备过热
设备过热问题可能导致电脑死机并变得无响应。要解决此问题,请使用压缩空气除尘罐清理风扇和通风口。只需向通风口和风扇喷气,即可清除卡在这些区域的任何杂物。
应用程序卡死
如果你当前使用的应用程序卡死,请同时按住 ALT-CTRL-ESC 键调出任务管理器。在此处,通过点击导致问题的应用程序并选择“结束任务”选项,即可将其关闭。
Michael Tree
于10/17/15注册
157 声望
创作了0篇指南
团队
Gateway, Team 1-4, Kuhn Fall 2015 Gateway, Team 1-4, Kuhn Fall 2015 的会员
GCC-KUHN-F15S1G4
1 名成员
创作了0篇指南
6条评论
How do we change harddrive if it is soldered on the motherboard for computer which doesn;t boot anymore?
Gdencio - 回复 分享
I have found that smetime the asus X205TA fails to boot. The light indicator is on which suggests that it is charged. If I hold in the power key for about 30 second until the light goes off I can then press the power key again and it boots
donna kim - 回复 分享
Hi my Asus EeeBook is frozen, will switch on and load the log on screen but then no mouse or key board life. In the bottom right hand corner there is an icon which looks like a screen with a red X at the bottom. Can anyone help ? Thank you in advance
Zoe woodhead - 回复 分享
Where are the fans Located? My asus has now become overly easy to overheat and just turning it on will make it overheat. How do i fix this! I have not noticed that my laptop was overheating until i found out my laptop keyboard started melting abit. This also affected my audio and speakers. My speakers now do not work.
VoteAlt - 回复 分享
Hello… my asus X205TA says no audio output device is installed… what can I do please?
ojobabatunde979 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 37
总计 3,999
