跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
笔记本电脑开盖或按下电源按钮后无法启动。
适配器无法为笔记本电脑充电
  • 确保适配器已连接到笔记本电脑。如果已连接,请检查适配器指示灯是否亮起。如果未亮,则很可能是充电线故障,需要更换。
  • 尝试将适配器插到另一台电脑上或换一个插座试试。如果这些方法都无法解决问题,则必须更换充电线。如果适配器在另一台电脑和同一个插座上可以正常工作,说明你的笔记本电脑充电口有故障。
电池没电/未充电
  • 在确认并非适配器的问题后,接着检查是否是电池故障。
  • 从笔记本电脑中取出电池,尝试在连接电源的情况下启动电脑。如果这样能解决问题,说明电池已损坏,必须更换。
如需拆卸/更换电池的详细指南,请点击这里
键盘无响应
如果按键以某种方式无响应,或者按键后没有反应。
按键无响应/无法按下
  • 如果某个特定按键无响应,可能只需清洁该按键即可。如果只是个别按键问题,尝试将按钮取下,清理可能存在的残留物。
如需拆卸键盘的详细指南,请点击这里
键盘完全无响应
  • 在尝试了清洁按键但问题依旧后,就有必要更换整个键盘了。如果一个或多个按键在按下后仍无反应,则需要更换整个键盘。
如需拆解键盘的详细指南,请点击这里
触控板/按钮无响应
如果触控板无法移动光标,或者按钮点击后没有反应。
触控板无移动反应
  • 如果触控板对移动没有反应,请检查排线是否松脱。如果没有松脱,可能需要更换整个触控板和排线。如果排线确实松脱了,尝试重新连接并再次测试触控板。
如需拆卸触控板并检查排线的详细指南,请点击这里
按钮无响应/无法点击
  • 如果任意一个按钮(左键或右键)无响应,请检查触控板下方的排线连接情况。如果排线连接正常但仍然无响应,则必须更换整个触控板和排线。如果排线断开了,尝试重新连接并再次测试按钮。
如需拆卸触控板的详细指南,请点击这里
性能下降
电脑运行明显变慢。
内存不足
  • 如果电脑运行明显变慢,可能是内存条容量不足。如果你内存耗尽,增加安装的内存容量将有助于提高电脑运行效率。
  • 如果你遇到了臭名昭著的“蓝屏死机”,或者发现大量文件损坏,则有可能是内存条故障,必须进行更换。
如需更换内存条的详细指南,请点击这里
数据损坏
文件损坏或变为只读状态,电脑在启动时崩溃。
固态硬盘损坏
  • 如果电脑中有文件无法读取或无法写入,这说明固态硬盘可能即将失效,需要尽快更换。
  • 如果电脑无法启动(操作系统无法加载),这也是固态硬盘即将失效的迹象,需要进行更换。
如需更换固态硬盘的详细指南,请点击这里
Vinny Micale
于03/21/17注册
228 声望
创作了2篇指南
团队
2条评论
I own the eee 701, had bought it several years ago new but never used it. Recently I recharged it and turned it on but the screen has bad flickering and is divided into two halves, being totally unusable. Any ideas as to how to fix it?
Mr_Mr - 回复 分享
Did you ever find out how to fix this issue?
Sean Rembert - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 15
总计 972
