跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Wi-Fi 无法工作或无 Wi-Fi 连接选项
Asus Chromebook 无法连接到互联网,或者笔记本电脑不显示任何 Wi-Fi 连接。
Wi-Fi 设置可能已关闭
可能存在 Asus Chromebook 无法连接到互联网的问题。
  1. 点击右下角工具栏的状态区域。
  2. 状态窗口将打开。在其中,点击“已连接至...”或“添加连接”。
  3. 然后它将显示可用网络列表。
  4. 点击列表顶部加粗的网络名称以启用该网络。
Wi-Fi 芯片未正确安装在主板上
有时在使用该设备时,Wi-Fi 连接可能会无法使用,或者 Wi-Fi 选项缺失。该 Wi-Fi 卡需要 更换 为新的。
笔记本电脑无法完全充电
笔记本电脑的电池状态会停滞且无法充满电,或根本无法充电。
电源适配器可能已损坏
电源适配器偶尔会损坏。如果充电时间比平时长,或者电源适配器无法供电,是时候更换一个新的了。
笔记本电脑电池可能有故障
笔记本电脑电池可以使用一段时间,但不是永久的。如果你发现电池无法充电或电池电量消耗迅速,是时候进行 更换 了。
扬声器无法工作或听不到音频
设备在接收音频时扬声器不工作。
音频被设置为系统中的其他扬声器
确保音频设置为标准设置。例如,确保它未连接到任何蓝牙设备或耳机。
针对蓝牙
  1. 要进行检查,请转到右下角的状态页面。
  2. 状态页面应调出一个菜单工具箱,然后点击“蓝牙”并从那里断开连接。
针对扬声器
  1. 转到右下角的状态页面。
  2. 打开状态页面并点击耳机图标。
  3. 确保音频更改为“扬声器”。
笔记本电脑扬声器在设置中关闭
你的设备可能关闭了音频。要检查音频是否关闭,请确保将其设置为正确的音频输出。
  1. 为此,转到主屏幕右下角并点击状态页面。
  2. 然后在带有控制滑块的音频图标中,移动滑块查看是否有声音输出,或者点击该图标查看音频是否已关闭。
笔记本电脑扬声器可能有故障
笔记本电脑内部的扬声器可能松动或出现故障/静电。如果是这样,则需要为设备进行扬声器 更换。
键盘无法输入且无键盘 LED 灯亮起
键盘在使用时无法工作,LED 灯不会亮起,键盘可能在使用时卡住了。
键盘可能与设备断开连接
如果没有 LED 灯显示,或者键盘对设备没有响应,则需要更换键盘。
触摸板/触控板无响应
触摸板/触控板在使用时可能无响应。
触摸板排线松动
笔记本电脑排线可能已损坏或松动,需要 更换 或重新固定到位。
Zahid Enriquez
于02/08/22注册
543 声望
创作了4篇指南
团队
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 的会员
GCC-SAKNEE-S22S1G2
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
It is already looking good.
Asifiwe Murhula - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 53
总计 790
