跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
ASUS Chromebook Flip C214MA 的屏幕对触摸输入无响应或看起来已卡死。显示屏可能正常开启,但点击、滑动或使用手势均无效。在某些情况下,光标可能仍能通过触控板或鼠标移动,但触摸功能保持失活。此问题可能是由软件故障、触摸驱动错误、物理损坏、内部排线断开或主板故障引起的。
临时性软件故障
ChromeOS 有时可能会卡死,导致触摸屏即使在设备看起来已开机的情况下也停止响应。
按住电源按钮 10 秒强制 Chromebook 关机。等待 15–20 秒,然后重新开机。
如果重启后屏幕正常工作,则该问题可能只是系统暂时卡死。
触摸屏在设置中被禁用
ChromeOS 允许通过系统标志或辅助功能设置禁用某些输入功能。
重启 Chromebook 并登录。打开 Chrome 浏览器并在地址栏中输入 chrome://flags。搜索“touchscreen”。确保与触摸屏相关的功能未被禁用。
如果你最近启用了开发者模式或更改了系统设置,请撤销这些更改并重启设备。
ChromeOS 过时或损坏
系统软件损坏可能会阻止触摸屏正常工作。
将 Chromebook 连接到 Wi-Fi。
进入设置 → 关于 ChromeOS → 检查更新。
安装所有可用更新并重启设备。
如果问题依旧,请执行恢复出厂设置(Powerwash):
备份你的文件。
进入设置 → 高级 → 重置设置 → 恢复出厂设置(Powerwash)。
按照提示重置设备。
如果执行恢复出厂设置后触摸屏仍无响应,则该问题很可能与硬件有关。
显示屏排线松动或断开
显示屏组件通过内部排线连接到主板。如果设备曾掉落或被拆开过,触摸屏排线可能会松动。
关闭设备电源。
使用合适的螺丝刀拆下后盖。
仔细检查主板上的显示屏和触摸数字化层排线连接。
重新接好所有松动的排线,并确保它们已完全固定。
如果你不确定如何接触内部组件,请参考:
Asus Chromebook Flip C214MA 显示屏组件拆卸
触摸数字化层损坏
如果屏幕破裂、有死区或响应断断续续,则可能是触摸数字化层已损坏。
检查玻璃是否有裂纹或压痕。
测试屏幕的多个区域,看是否有特定区域无响应。
如果只有特定部分无响应,则很可能是触摸数字化层已失效,需要进行更换。
参考:
Asus Chromebook Flip C214MA 触控板更换
如果没有可见损坏且已排除所有其他原因,则可能需要更换主板。
参考:
Asus Chromebook Flip C214MA 主板更换
Miguel Soriano
于02/04/26注册
351 声望
创作了2篇指南
团队
Texas Tech, Team 41-2, Johansen Spring 2026 Texas Tech, Team 41-2, Johansen Spring 2026 的会员
TTU-JOHANSEN-S26S41G2
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 53
总计 178
