跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
Chromebook 无法充电/无法开机。
电源适配器故障
确保电源适配器已接通,并检查适配器上的指示灯是否亮起。如果适配器已插好但指示灯不亮,说明适配器已损坏。请购买一个新的进行更换。
电池故障
如果适配器已插好且指示灯亮起,说明适配器工作正常。如果充电几小时后电池电量依然很低,则说明电池故障。请参阅更换指南了解如何更换电池。
触摸屏无响应
Chromebook 上的触摸屏没有反应。
触摸屏脏污
用干净的布擦拭触摸屏。
触摸屏故障
同时按住电源按钮和刷新键(顶行,左起第四个键,图标为圆圈箭头)十秒钟,执行强制重置。
设备无法连接到互联网
Chromebook 无法识别你的 Wi-Fi。
驱动程序故障
如果其他设备可以连接到你的 Wi-Fi,但 Chromebook 无法连接,请在搜索引擎中搜索“Asus C100P”前往官方网站安装网络驱动程序。
音频无法工作
你无法从 Chromebook 听到任何声音。
扬声器驱动单元故障
如果即使插入耳机也听不到声音,可能是扬声器驱动单元故障。请在搜索引擎中搜索“Asus C100P”前往官方网站并安装音频驱动程序。
耳机故障
检查其他耳机是否能在该设备上使用。如果不行,请确保耳机已完全插入,并确保音频输出设置正确。
扬声器故障
确保声音未被静音,并确认音频输出已设置为扬声器。
按键/键盘无响应
Chromebook 的特定按键或整个键盘没有反应。
亮度或音量键故障
检查设置,查看这些按键是否已达到上限或下限。据此进行调整。
按键故障
如果只有个别按键失灵,请使用拔键器轻轻将其拔出并更换。
如果更换后仍然无效,可能是键盘连接器松动。拆下 Chromebook 后盖,拔下连接器,然后重新插好。如果问题持续出现,你可能需要用电工胶带或 Kapton 胶带固定连接器,以确保其保持连接。
键盘故障
尝试重启 Chromebook。如果无效,请重置 Chromebook。按住电源按钮五秒钟将 Chromebook 关机,然后再次按下电源按钮开机。当登录屏幕出现时,同时按住 Ctrl、Shift、Alt 和 R 键。屏幕会显示消息:“Your device will be reset into its original factory state. All local files and media will be erased. Would you like to continue?”(你的设备将重置为原始出厂状态。所有本地文件和媒体都将被删除。是否继续?)。点击“Reset”(重置),随后会显示“Powerwash in Progress”(正在执行 Powerwash)。Powerwash 完成后,Chromebook 将重启。
摄像头无法工作
摄像头无法工作/Chromebook 显示“未找到摄像头”的消息。
摄像头故障
尝试重启 Chromebook。如果无效,请检查摄像头在其他应用程序(例如 Skype)中是否正常。如果正常,只需卸载摄像头无法工作的那个应用程序并重新安装即可。
尝试上述两种解决方案后,重置 Chromebook。按住电源按钮五秒钟将 Chromebook 关机,然后再次按下电源按钮开机。当登录屏幕出现时,同时按住 Ctrl、Shift、Alt 和 R 键。屏幕会显示消息:“Your device will be reset into its original factory state. All local files and media will be erased. Would you like to continue?”(你的设备将重置为原始出厂状态。所有本地文件和媒体都将被删除。是否继续?)。点击“Reset”(重置),随后会显示“Powerwash in Progress”(正在执行 Powerwash)。Powerwash 完成后,Chromebook 将重启。
蓝牙无法工作
无法连接蓝牙/可以连接,但蓝牙连接频繁中断。
蓝牙故障
尝试关闭并重新开启蓝牙。如果无效,请确保你的设备受支持(受支持的设备包括键盘、鼠标、扬声器、耳机和耳麦),并确认输入的蓝牙 PIN 码正确。关闭不使用的浏览器标签页和应用程序也可能解决此问题。
蓝牙干扰
尝试上述所有解决方案后,将蓝牙设备远离其他无线设备,并将 Chromebook 移至靠近蓝牙设备的地方。
触摸板无响应
Chromebook 上的触摸板没有反应。
触摸板脏污
用干净的布擦拭触摸板。
触摸板故障
尝试重启 Chromebook。如果无效,请多次按下 Esc 键。如果仍然无法解决,请同时按住电源按钮和刷新键(顶行,左起第四个键,图标为圆圈箭头)十秒钟,执行强制重置。
Ruofan Wang
于06/27/16注册
191 声望
撰写一个指南
25条评论
My chrome book won't turn on. We have had it 10 months. 6 mo late it did turn on? Once again now I let the power goes all the way down and it will not turn on again. I talk to a friend who is having the same problem. Both are asus chrome book 10.1" touch screen. Any suggestions?
Catherine Placek - 回复 分享
My niece's brand new Chromebook flip appears to have an issue where she tries to start using it, she can log in and that's about all, if she tries to use it the screen will go to black then pop back on...it won't run a program...any suggestions???
Christie Gustafson - 回复 分享
Powerwash it and rell me what happens
Braydon Gibson - 回复 分享
When my battery hits 60% my Asus Chromebook Flip C100P just shuts off immediately. Then I have to plug the power back in and it starts working again.
Ellis Malave - 回复 分享
I have same issue. Any assistance would be appreciated.
Steven - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 52
总计 15,054
