跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Asus Chromebook CX1500CKA-AS84F 在按下电源按钮后没有反应,请按照此页面提供的方案进行解决。
充电器或电源适配器故障
如果电源适配器损坏或供电不足,Chromebook 将无法开机。
如果你使用的是原装 Asus USB-C 充电器,请检查适配器两端是否已连接牢固,并确认插座是否正常供电。
  1. 插入充电器时,Chromebook 侧面的指示灯应亮起(充电时显示橙色,充满电时显示绿色/白色)。
  2. 尝试将充电器插入另一个插座,或在有条件的情况下更换另一个兼容的充电器。
  3. 如果 Chromebook 仍然没有任何充电指示,则问题可能出在适配器、电池或充电电路。
  4. 如果有条件,请使用另一个兼容的充电器进行测试。如果 Chromebook 在更换充电器后能正常开机,请更换原装适配器。
电池没电或故障
电池电量耗尽或出现故障会导致 Chromebook 无法开机。
  1. 在尝试开机前,请先连接充电器充电至少 15–30 分钟。
  2. 如果 Chromebook 仅在连接电源时能工作,拔掉电源后立即关机,则说明内置电池可能已损坏,需要更换。
  3. 如有可能,请检查电池:如果电池看起来有鼓包或变形,请立即更换。
更换方法:
步骤 1:拆下底盖
  • 将 Chromebook 完全关机。
  • 拧下底壳上所有可见的螺丝。
  • 检查橡胶垫脚下方是否有隐藏的螺丝。
  • 使用塑料开启工具轻轻地将底盖从机身上分离。
步骤 2:断开电池连接器
  • 找到电池(大型长方形组件)。
  • 找到连接电池与主板的排线。
  • 使用撬棒轻轻地左右摇动,断开连接器。
步骤 3:拧下电池螺丝
  • 拧下所有将电池固定在机身上的十字螺丝。
  • 将螺丝妥善保管,以便重新组装。
步骤 4:取出电池
  • 从底端边缘将电池取出。
  • 注意不要弯曲或刺穿电池。
步骤 5:安装新电池
  • 将替换电池放入对应位置。
  • 将其拧紧固定。
  • 将电池连接器重新连接到主板上。
步骤 6:重新组装 Chromebook
  • 将底盖扣回原位。
  • 装回所有螺丝。
  • 开启 Chromebook 以确认新电池工作正常。
ChromeOS 系统损坏
有时 ChromeOS 可能会卡死在黑屏状态,让人误以为 Chromebook 无法开机。
  1. 断开所有外接设备。
  2. 按住电源按钮 10 秒以强制关机,然后再按一次以重新启动。
  3. 如果系统仍无法引导,你可能需要使用 USB 驱动器进行 ChromeOS 恢复。
主板故障
如果电源适配器、电池和显示屏均正常工作,但 Chromebook 仍然无法开机,则问题可能出在主板上。主板可能会因电涌、液体泼溅、过热或物理撞击而损坏。当这种情况发生时,Chromebook 可能完全无法开机。
  1. 检查主板是否有明显的损坏或烧毁的组件。
  2. 如果其他故障排除步骤均无效,则可能需要更换主板。
更换方法:
步骤 1:拆下后盖
  • 将笔记本电脑翻转过来。
  • 拧下后盖边缘的 10 颗螺丝:
  • 使用塑料开启工具轻轻拆下后盖。
步骤 2:取出电池
  • 拧下固定电池的四颗螺丝。
  • 解开电池顶部和右侧的排线连接器。
  • 将电池从设备中取出。
步骤 3:取出光驱
  • 掀开连接光驱与主板的贴纸。
  • 拧下固定光驱的那颗螺丝。
  • 注意周围的布线,轻轻滑出光驱。
步骤 4:取出散热风扇
  • 拧下固定风扇的螺丝。
  • 断开四色排线和黑色线缆。
  • 小心地将周围的布线移开。
  • 如果风扇状态良好,请保留它以备后续使用。
步骤 5:拧下主板螺丝
  • 拧下主板边缘的七颗螺丝。
步骤 6:断开连接器
  • 断开连接在主板上的所有剩余连接器。
  • 打开白色的小型调节锁扣以松开排线。
步骤 7:取出主板
  • 轻轻地将主板从笔记本电脑中取出。
Amelia Hoang
于09/09/25注册
596 声望
创作了4篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 53
总计 347
