跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Asus Chromebook C300MA-BBCLN12 故障排除
这款笔记本电脑由 Asus 制造,运行 Chrome OS 系统。发布于 2014 年 6 月。
Wi-Fi 无法连接
Chromebook 无法连接到无线网络。
Wi-Fi 已禁用
如果 Chromebook 所在的房间或建筑内确实有 Wi-Fi 信号,但设备无法连接,则可能是 Wi-Fi 设置已关闭。要检查此项,请点击帐户头像,此时会出现网络连接设置。如果设置显示为“关闭”,请点击开关将其切换至“开启”,系统随后会列出可用的网络。
Wi-Fi 芯片故障
Chromebook 配备了一个用于连接 Wi-Fi 的 Wi-Fi 芯片。如果该芯片工作不正常或已损坏,Chromebook 将无法连接 Wi-Fi。如果遇到这种情况,可能需要更换 Wi-Fi 芯片。
声音无法正常工作
声音出现失真,或者完全没有声音。
Chromebook 已静音
首先,检查 Chromebook 是否处于静音状态。按下键盘上带有斜杠扬声器图标的按键。你也可以尝试按下带有两个弧线 "))" 扬声器图标的按键来调大音量。
音量设置过低
转到屏幕右下角并点击。通过向右拖动扬声器滑块来增大音量,直到听到声音为止。
扬声器故障
如果 Chromebook 的音量已调至最大,但仍没有任何声音输出,则很可能是扬声器损坏了。
屏幕显示异常
屏幕无法正常显示颜色。
亮度调节键故障
尝试调节位于键盘中心顶部的亮度键。如果显示屏对你的按键操作没有反应,则可能需要更换这些按键。
屏幕破裂
肉眼检查显示屏是否有物理损坏,例如裂纹和黑点。如果存在损坏,则需要更换整个显示屏组件。有关更换显示屏组件的说明,请参阅以下指南:(此处将添加显示屏更换指南的链接)。
显示屏故障
验证显示屏是否故障的一个快速方法是将 Chromebook 连接到外部显示器。如果 Chromebook 的画面能在外部显示器上正常显示,则说明原显示屏已损坏。如需获取更换显示屏的帮助,请遵循此指南:Asus Chromebook C300MA-BBCLLN12 更换指南。
电池无法充电
当电源适配器插入时,电池无法充电。
电源适配器未正确插入
确保你的电源适配器线缆已牢固地连接到 Chromebook 上,并已插入功能正常的电源插座中。
充电口脏污或损坏
如果 Chromebook 无法充电,可能是由于充电口内有灰尘或杂物。轻轻吹扫充电口以清除可能阻碍电池充电的松散杂物。如果问题依然存在,请考虑更换充电口。
电池故障
电池需要更换。要更换电池,需要将 Chromebook 拆开。如需获取更换电池的帮助,请参考以下指南:Asus Chromebook C300MA-BBCLN12 电池更换指南。
键盘无法正常工作
键盘上的某些按键无法使用。
键盘可能需要清洁
关闭 Chromebook 并拔下电源。使用压缩空气喷罐清除按键缝隙间的灰尘和杂物。检查键盘是否有任何可能卡在按键下方或缝隙中的异物。清洁完成后,开启 Chromebook 查看问题是否已解决。如果键盘功能正常,但某个特定按键破裂或按下时卡住,则可能需要更换该故障按键。如需获取更换单个按键的帮助,请参考以下指南:Asus Chromebook C300MA-BBCLN12 按键更换指南。
键盘故障
插入外接键盘并测试其功能。如果外接键盘能与你的设备配合使用,但内置键盘不能,你将需要更换 Chromebook 键盘。如需获取更换键盘的帮助,请参考以下指南:Asus Chromebook C300MA-BBCLN12 键盘更换指南。
Lainie Clem
于10/05/17注册
130 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 32
总计 453
