跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法保持电量
笔记本电脑可以充到满电,但电池续航时间却远不到 10 小时。
耗电的程序和外设
如果 Chromebook 无法保持电量,可能是因为运行了过多的应用程序或连接了过多配件。请考虑关闭不使用的应用程序。拔下任何消耗电力的额外外设,例如麦克风、外接 Chromebook 鼠标或摄像头,这些设备会随时间推移耗尽电池电量。
电池老化
如果 Chromebook 的电池续航时间远不到 10 小时,可能只是因为设备太旧了。电池可能需要更换。如需更换电池,请遵循本指南。
打字时键盘按键无反应
按下键盘上的按键时没有响应。
键盘故障
如果键盘上的所有按键都没有响应,请尝试按照本指南更换整个键盘。
按键卡住
如果特定按键在按压时没有响应,可能是下面有东西卡住了。要解决这个问题,请取下按键并彻底清洁目标区域下方。清洁后,重新装回按键并按压使其卡入到位。
扬声器声音小且偶尔不发声
笔记本电脑扬声器发出的声音很小或完全没有声音。
音量调得太低
检查音量设置是否过低。音量可以通过键盘右上角的两个带有扬声器图标的按钮进行调节。左侧按钮用于减小音量,右侧按钮用于增大音量。
不小心静音了
检查声音是否不小心被静音了。静音功能可以通过顶部从右数第四个按钮进行切换。
扬声器故障
如果之前的步骤没有解决问题,则可能是扬声器故障。扬声器可能需要更换。请使用本指南更换扬声器。
触摸板无反应
手指在触摸板上拖动时,鼠标指针不动。
软件问题
尝试多次按压“esc”键。如果不起作用,请用手指在触摸板上快速轻敲 10 秒钟。关闭你的 Chromebook 并重新启动。如果这些方法都不起作用,你可能遇到了触摸板故障(请参阅“触摸板故障”部分)。
触摸板故障
Asus Chromebook C523N 需要在触摸板上移动手指才能控制鼠标指针。如果使用触摸板时鼠标不动,那么它可能需要更换。如需更换触摸板,请遵循本指南:
电脑无法开机
笔记本电脑无法开机或没有任何反应。
充电线故障
确保充电线已插好且充电指示灯亮起。如果充电线已连接但指示灯未亮,则可能是充电线故障。你可能需要购买一根新的充电线。
电池没电
如果笔记本电脑只有在插着充电线时才有反应,无论充电时间多久都是如此,那么电池可能已经损坏,需要更换。请使用本指南更换电池。
14条评论
Screen broken. I mean digitizer. Need to replace.
Tim Cherry - 回复 分享
This is a new Asus c523 chromebook and the screen won’t turn on. The light when plugged in is blue or white but it never turns on. Help.
Krista Nash - 回复 分享
I have a few month old asus c523n laptop and it’s dead and won’t charge with the original charger or the two replacement chargers I’ve purchased this past week. There have been no other issues or any damage done to the laptop. I’m unsure if the battery is the use because, again, it’s a very new laptop.
Crystal Pfaus - 回复 分享
I have the same problem. Have you fixed? If so how?
Carl Brooks - 回复 分享
@carlbrooks98985 i have also the Same Problem did you fixed
Armin Sufizada - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 58
总计 4,329
