跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
尝试启动设备时没有任何反应。
电池没电
将电源适配器连接到笔记本电脑,充电五到十分钟。打开笔记本电脑并尝试按压电源按钮。如果笔记本电脑仍然无法开机,可能是电池故障(详情请参阅“电池无法充电”)。
笔记本电脑 CPU 问题
如果插上适配器后问题仍未解决,这可能意味着 CPU(中央处理器)出现了问题,需要进行更换。
电池无法充电
笔记本电脑仅能靠电源适配器供电,无法使用内置电池。
充电口脏污或损坏
如果 Chromebook 无法充电,可能是因为充电口内有灰尘或积垢。考虑使用吹气球或轻轻吹气,尝试清理可能阻碍适配器正常连接的松散杂物。如果清理后无效,请检查电池和电源适配器(请参阅“电源适配器故障”和“电池故障”章节);如果两者都功能正常,则考虑更换充电口。
电源适配器故障
确保电源线已完全连接到 Chromebook。检查桌面上的电池图标,查看电池是否已开始充电。尝试断开并重新连接电源适配器几次。如果仍然没有反应,尝试将电源线插入不同的插座,看是否有效。如果仍然没有反应,考虑购买新的电源适配器。
电池故障
将电池从 Chromebook 中取出,在不带电池的情况下将电源线连接到 Chromebook 和电源。如果笔记本电脑可以开机,则说明笔记本电脑的电池已损坏。要解决此问题,需要更换电池。 电池更换指南
拔掉电源后笔记本电脑关机
笔记本电脑仅在插入电源适配器时才能运行。
电池故障
如果笔记本电脑从电源断开后自动关机,请检查连接电源时电池是否在充电。屏幕右下角的电池图标应显示为正在充电。如果电池无法充电,请考虑更换电池。
电池连接器故障
如果笔记本电脑摔落或受损,可能导致笔记本电脑内部的电池连接器损坏。该问题的结果是电池无法固定到位。如果电池功能正常(请参阅“电池故障”进行测试),请考虑更换电池连接器。
按键失灵
尝试使用键盘输入文字时没有反应。
按键脏污或粘滞
如果你尝试输入文字但按键没有反应,请尝试清洁键盘,去除污垢、灰尘或干涸的液体等物质。彻底清洁后,再次尝试在键盘上输入。如果按键仍然没有反应,请尝试按压按键的正中央。
键盘传感器触控板故障导致按键失灵
按键下方的键盘传感器触控板可能发生了位移,导致按键只有在正中击打时才有反应。要解决这个问题,你很可能需要更换键盘下方的传感器触控板。 键盘更换指南
屏幕显示质量差
笔记本电脑显示受限或完全无显示。
亮度调节键故障
检查键盘顶部中央的亮度调节键。如果这些按键因为手感松动或粘滞而没有反应,请参阅“按键失灵”章节。
屏幕破裂
目视检查屏幕是否有物理损坏,例如裂纹或黑点。如果有损坏,这会导致屏幕内部或表面出现显示问题。屏幕需要整体更换。 屏幕更换指南
像素质量差
如果顶行的亮度调节键连接正常且功能正常,那么问题出在屏幕上。屏幕损坏会导致像素功能异常,进而影响屏幕显示质量。建议更换屏幕。
Nicole Pembroke
于09/25/15注册
13 声望
创作了0篇指南
团队
9条评论
Had the laptop shut off on me while at near 45% battery. the charging light and everything would not light up and the chromebook would not power on. I took the chromebook apart, took the battery off for about 30 minutes. Reinstalled thinking I'll replace the motherboard. Just for giggles I plugged it back in, and the lights came back on.
Also when I hit the power button everything powered up just as before. Still at 45%. So I'm guessing by removing the battery I cleared up what ever power issue was keeping everything powered down. Time to backup the offline and downloads folder. ;)
Paul Cardelli - 回复 分享
When I hook up the charger no lights come on. I took the battery out and still the same, no power.
BDurnal
Bill Durnal - 回复 分享
Brilliant saved my asus chromebook . Just disconnected the battery and it came to life again
Kirby Johnstone - 回复 分享
My ASUS doesn't have a battery. It's Model C201P AzureWave. And it's asleep after recharging and pressing down power button. It's only 6 months old. I will try cleaning it. Any other suggestions?
vibha - 回复 分享
power and charging lights light up but screen does not. what do i do?
alissa - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 13
过去 30 天: 48
总计 38,063
