跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频听起来失真
你在收听设备声音时遇到了问题。
耳机插孔松动
如果声音开始断续或失真,请检查耳机是否已完全插入耳机插孔。音频插孔松动是导致失真的常见原因。
音频驱动程序问题
过时或损坏的音频驱动程序可能导致声音跳跃和卡顿。你可以前往 Asus 官网,在此处搜索音频驱动程序的更新或修复程序:Asus 驱动程序页面。另一个选择是进入系统选项中的“声音和多媒体”设置,并在那里更新驱动程序。
扬声器破裂或损坏
在这种情况下,你将需要 更换扬声器 来修复计算机。
电池无法充电或无法保持电量
你的电池无法充电或无法保持电量。
电池使用
现在的笔记本电脑电池不需要完全放电来保持良好的生命周期。如果 Chromebook 在使用过程中温度开始升高,请考虑关闭可能在后台消耗电量的活动。如果问题仍然存在,尝试取出电池或确保散热口通风良好。
电池老化
大多数笔记本电脑电池会随时间推移而损耗,通常在几年内。长期使用笔记本电脑电池会消耗其充电容量,直到它无法再保持电量,只能依靠外部电源运行。为了恢复充电时间和速度,一个常见的解决方案是从 Asus 订购新电池。你的 Chromebook 拥有可更换电池,并且可以使用基础工具 进行更换。
充电线故障
有故障的充电线可能会造成电池无法充电的假象。如果 Chromebook 在充电和断开连接之间反复切换,电池消耗电量的速度会与充电速度一样快。确保充电线功能正常的简单测试方法是取出电池,仅使用交流电源运行 Chromebook。如果 Chromebook 的电源指示灯闪烁,说明充电线有故障,需要更换。你可以拨打 Asus 产品支持电话 1-888-678-3688(免费电话)或从第三方来源购买替换品。
内部布线
如果更换了内置电池和充电线后,笔记本电脑的电池问题依然存在,那么问题可能出在内部布线上。如果 Chromebook 内部的电路松动、裂开、断裂或损坏,电池将无法正常充电。如果 Chromebook 确实存在内部布线问题,你将需要寻求 Asus 或专业电脑维修店的专业维修。
键盘无法输入
你的笔记本电脑在按键时无法识别输入。
键位脏污/杂物
键盘故障的一个常见原因是灰尘和杂物卡在按键下方。你可以先尝试倾斜笔记本电脑,抖出较大的杂物。如果不起作用,用手持压缩空气或吸尘器吹扫或清理按键即可。如果看起来是细小的污垢或油脂,请确保电脑已关机,并用湿巾擦拭按键周围,确保没有液体进入按键下方。
键盘故障
在这台电脑上,键盘是一个整体单元。如果清洁后问题仍未解决,你将不得不 更换键盘。
计算机过热
使用计算机时,它变得非常热,风扇发出异常噪音。计算机在过热时也可能自动关机,或显示蓝屏。
通风口有灰尘或杂物
有时问题仅仅是风扇和通风口里有灰尘或杂物。要解决这个问题,只需使用压缩空气或小型吸尘器清理通风口即可。
电源适配器不匹配
确保充电时使用的是正确的充电线,因为错误的电量会导致过热。同时,通过连接其他设备来检查你插入的电源插座是否工作正常。
导热硅脂问题
你的处理器可能缺乏足够的隔热保护,导致计算机过热。要解决这个问题,你可以 更换处理器上的导热硅脂。
无法连接互联网/WiFi
你的设备无法连接到互联网。
WiFi 已关闭
要确定设备上的 WiFi 是否已开启,请进入“设置”→“网络和互联网”。在这里,你可以查看飞行模式是否已开启(这会自动关闭 WiFi),或者仅仅是 WiFi 连接被关掉了。如果 WiFi 处于开启状态,那么可能是网卡出现了问题。
网卡故障
如果你的网卡无法工作,可能是出现了短路。拆下键盘并确保网卡连接正确,因为这是短路的常见原因。如果问题持续存在,你可能需要 更换网卡。
Christopher Hart
于09/28/17注册
501 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S2G3
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 51
总计 736
