跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Asus Chromebook C300MA DB01
华硕制造的笔记本电脑,运行 Google Chromebook OS。2014 年 6 月发布。
设备无法开机
尝试启动设备时没有任何反应。
电池没电
你的电池可能只是没电了。尝试将电源适配器插入笔记本电脑并充电 5 分钟或更久。打开笔记本电脑并尝试按下电源按钮。如果笔记本电脑仍然无法开机,则很可能是电池故障(详见下方的“电池无法充电”)。
笔记本电脑 CPU 故障
如果插入适配器仍无法解决问题,则可能意味着 CPU 或主板出现了问题,需要进行更换。“请按照指南安装新主板。”
电池无法充电或笔记本电脑无法在拔掉电源的情况下工作
笔记本电脑仅能通过电源适配器供电,无法脱离电源工作。
充电口脏污或损坏
如果 Chromebook 无法充电,可能是因为充电口内有灰尘或杂物。考虑使用压缩空气或轻轻向充电口吹气,尝试清除可能阻碍适配器正常连接的松散杂物。如果此方法无效,请测试电池和电源适配器(参见下方的“电源适配器可能有故障”和“电池可能有故障”),如果两者都能正常工作,请考虑更换充电口。“请参阅端口更换指南。”
电源适配器可能有故障
确保电源线完全连接到 Chromebook 且没有松动的感觉。检查桌面上的电池图标,查看电池是否已开始充电。尝试拔下并重新插上电源适配器几次。如果仍然没有反应,尝试将电源线插入不同的插座,看是否能正常工作。尝试找另一个电源适配器,看看问题是否出在当前的适配器上。如果新的电源适配器可以使用,请考虑购买一根新的电源线。
电池可能有故障
电池本身可能已经损坏,需要更换。要检查这一点,请将电池从笔记本电脑中取出,然后在不安装电池的情况下将电源线连接到笔记本电脑和电源上。如果笔记本电脑能启动,则说明笔记本电脑中的电池已损坏。要解决此问题,需要更换电池。“请按照此指南更换笔记本电脑电池。”
按键失灵
尝试使用键盘输入文字时没有反应。
按键脏污或粘连
如果你尝试打字但按键没有反应,请尝试清洁键盘,去除污垢、灰尘或干燥液体等物质。彻底清洁后,再次尝试在键盘上打字。如果按键仍然没有反应,请尝试按压按键的中心位置。
键盘感应垫故障导致按键无响应
按键下方的键盘感应垫可能发生了位移。尝试用力按压按键正中心。如果此时按键能正常工作,说明感应垫可能发生了位移。要解决此问题,你很可能需要更换键盘下方的感应垫。“请按照感应垫更换指南操作。”
按键损坏或缺失
如果按键缺失或感觉松动,请先按照上述说明检查键盘下方的感应垫。如果感应垫看起来工作正常,那么可能需要更换按键本身。请按照此指南更换按键。
屏幕显示质量差
笔记本电脑显示受限或完全不显示。
亮度调节按键可能有故障
有时显示屏工作完全正常,但亮度调节按键将其锁定在暗光设置中。检查位于键盘上方中央的亮度调节按键。如果按键因感觉不稳或粘连而没有响应,请参阅“按键失灵”部分。
屏幕破裂
目视检查屏幕是否有物理损坏,如裂纹和黑点。如果存在损坏,会导致屏幕显示出现问题。如果损坏导致笔记本电脑无法使用,则必须更换整个屏幕。“请按照屏幕更换指南操作。”
像素质量差
如果顶部的亮度调节按键连接正常且功能完好,则问题出在屏幕上。屏幕损坏会导致像素功能异常,进而影响屏幕质量。建议更换屏幕。“请按照屏幕更换指南操作。”
音频质量差
笔记本电脑音频受限、失真或完全没有声音。
扬声器驱动单元工作不正常
驱动程序是告诉笔记本电脑何时有音频以及如何输出音频的软件组件。有时这些软件组件会出错。前往“开始”菜单,然后打开“控制面板”,再打开“设备管理器”。如果任何设备显示感叹号或危险标志,请点击该设备。这应该会打开设备的属性,你应该点击“播放”,然后按照屏幕上的故障排除步骤进行操作。
音量按钮可能有故障
就像前面提到的亮度调节按键一样,音量按钮也可能导致音量被调低。检查位于键盘上方右侧的音量按钮。如果按键因感觉不稳或粘连而没有响应,请参阅“按键失灵”部分。
音频失真或无声
如果按键正常,并且你确定笔记本电脑没有静音,但扬声器仍然不工作,那么扬声器很可能已经损坏。在这种情况下,需要更换扬声器。“请按照扬声器更换指南操作。”
笔记本电脑启动异常
笔记本电脑无法启动和/或停留在蓝屏或更新屏幕界面。
更新安装卡住
你刚刚更新过电脑吗?它有可能卡在重新安装旧驱动程序和其他软件的进程中,导致启动时出现循环。按下 F2 键进入启动菜单,你可以选择以安全模式启动,或者恢复到之前的启动状态,并避免安装有问题的更新。
未更新时出现蓝屏
当笔记本电脑的启动过程出现故障时,蓝屏是笔记本电脑的一种故障安全机制。如果出现此屏幕,请首先尝试进入启动菜单并重启电脑(参见“更新安装卡住”)。如果此操作不成功,则需要更换主板(即 CPU)。“请按照主板更换指南操作。”
USB、HDMI、充电口或 SD 卡槽无法使用
插入笔记本电脑的设备无法被识别或无法正常工作。
设备时有时无或连接松动
如果你在插入设备时感觉不对劲,或者它在接口内晃动或无法完全插入,你应该检查接口内部的连接。拆下笔记本电脑的外壳,确保你尝试使用的接口没有松动的导线或连接不良。“请按照笔记本电脑外壳拆卸指南操作”
接口完全无法工作
如果你的设备看起来能插紧,但设备仍然无法与笔记本电脑通信,说明连接很可能没问题,但接口本身已经损坏。如果连接正常但接口仍然无法工作,则需要更换。“请按照此指南更换笔记本电脑上的任何接口”
wyatt boyatt
于09/25/17注册
541 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 的会员
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 名成员
创作了72篇指南
1条评论
correct version from https://chromiumdash.appspot.com/serving... to use? having trouble finding working recovery .bin for this model
R L - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 46
总计 513
