跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法连接互联网
电脑运行正常,但我无法访问互联网
Wi-Fi 已关闭
如果你的 Chromebook 处于开机状态但无法访问互联网,可能是你关闭了 Wi-Fi 功能。要重新开启它,请点击你的帐户头像,点击“无网络”,最后点击 Wi-Fi 开关。如果你看到“已连接至”及你的 Wi-Fi 名称,说明你的 Chromebook 已经连接到 Wi-Fi。
无线网卡故障
如果你的 Wi-Fi 设置已开启但无法找到网络,可能是无线网卡出现了故障。请查看我们的无线网卡更换指南,以便恢复上网。
零件:无线网卡
所需工具:Phillips #000 螺丝刀、iFixit 开启工具 以及 撬棒
电脑开机但屏幕无显示
打开 Chromebook 后,我看不到任何东西,或者图像太暗以至于无法看清。
显示屏亮度调低
屏幕显示亮度可能被调低了。在键盘顶部的按键行中,有两个带有太阳图标的按键。按下较大的一个可调亮显示屏,按下较小的一个可调暗显示屏。
显示屏损坏
如果 Chromebook 的电源指示灯亮着,且上述步骤无法解决问题,则可能需要更换显示屏。要检查是否属于这种情况,请使用 HDMI 线连接外部显示器。按住 Ctrl 键和顶部一排从左侧数第五个按键(带有角落有两个三角形的矩形图标)。如果外部显示器上有显示,则说明屏幕需要更换。请按照显示屏更换指南进行操作。
零件:显示屏
所需工具:Phillips #000 螺丝刀、撬棒 和 镊子
触摸板失灵
触摸板无法识别我的操作。
触摸板被禁用
连续按几次 Esc 键,有人反馈按 5-10 次后问题即可解决。
触摸板需要活动
用手指在触摸板上进行类似击鼓的快速敲击。
电脑需要重置
按住电源按钮,直到所有指示灯熄灭。等待 10 秒钟后再开机。
触摸板故障
找一个 USB 鼠标并将其插入 USB 接口。移动鼠标,如果光标可以移动,则说明触摸板可能已损坏。请使用触控板更换指南更换触摸板。
零件:触摸板
电脑无法开机
当我尝试启动电脑时,没有任何反应
电池没电
将电源适配器连接到笔记本电脑。如果笔记本电脑能运行,则说明电池可能没电了。
如果笔记本电脑仍然无法开机,你可能需要使用电池更换指南更换电池。
零件:电池
所需工具:Phillips #000 螺丝刀 和 撬棒
电源适配器损坏
确保适配器已完全插入 Chromebook。应该有一个指示灯亮起,表示笔记本电脑正在充电。如果指示灯未亮起,则可能是电源适配器有故障,你可能需要购买一个新的。
零件:电源适配器
主板损坏
如果上述步骤没有帮助,可能是主板出现了问题。如果在按下电源按钮后听不到任何蜂鸣声、指示灯未亮起和/或风扇未启动,则主板可能已损坏。请使用主板更换指南更换主板。
零件:主板
所需工具:Phillips #000 螺丝刀 和 iFixit 开启工具
Cedric Bossa
于10/02/17注册
118 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 45
总计 933
