跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸屏无法使用
触摸屏无法识别手指触控
内部系统超频/系统卡死
对计算机进行“Powerwash”(在登录界面按 ctrl+alt+shift+r)。
这是对计算机进行强制重置。CPU 超频会导致系统卡死并使系统负载过重。强制重置可以清除过度占用的进程,释放导致系统变慢的原因。
WiFi 断连
WiFi 持续断开连接和/或完全无法连接
信号连接不良
如果你在开启笔记本电脑后无法连接到互联网,请尝试再次重启。有时仅仅是信号不佳,导致笔记本电脑无法获取强信号来连接。
SIM 卡损坏
运行连接诊断应用程序并查看其建议的调试方案。检查 CPU 的 SIM 卡是否功能正常。
电池电量耗尽
电池电量消耗过快
后台应用程序过多
打开任务管理器 (Ctrl+Shift+Esc) 查看当前活跃的任务和应用程序。你可以右键点击正在运行的应用程序并强制停止不需要的程序。检查已开启的无线连接,如蓝牙、云同步等,然后关闭不使用的功能。你可以查看显示屏右下角,那里可以看到各种无线设置的图标。点击它们即可查看状态并根据需要关闭。
未开启省电模式
进入设置并寻找笔记本电脑上的省电模式。开启此设置。省电模式会降低 CPU 时钟频率并关闭不必要的进程,这有助于节省电量并延长使用时间。省电模式可以设置为达到一定电池百分比时自动开启,或者你也可以手动开启。
CPU 可能感染病毒、恶意软件等
使用杀毒软件对设备进行诊断。恶意软件、病毒和程序错误都会消耗计算机的内存和电池寿命。如果检测到恶意软件、病毒或程序错误,你可以对计算机进行 Powerwash(强制恢复出厂设置),将一切恢复到出厂状态,以清除病毒和恶意软件。
电池磨损/老化/有缺陷
如果其他方案无法解决计算机的电池续航问题,可能是因为电池已损坏。你可以在此处找到电池更换指南。
触摸板无响应
触摸板无法移动光标,也无法读取用户的触控操作
触摸板表面脏污
设备触摸板无响应最常见的原因是表面有灰尘或污垢。要解决此问题,首先请关闭设备电源,以防发生短路。确保设备安全后,用蒸馏水浸湿一块抹布或超细纤维毛巾。轻轻擦拭触摸板表面,直到擦去所有污垢。使用毛巾未弄脏的一面轻轻擦拭表面直至干燥。重新开启设备并检查问题是否已解决。如果问题依旧,请执行下一步。
触摸板已被禁用
有时触摸板设置可能被意外禁用或被其他用户禁用。要检查是否为此问题,请打开设备设置。首先,点击屏幕左下角的个人头像。这将弹出一个菜单,从中可以选择设置选项。打开设置选项后,会出现另一个命令菜单,允许你启用/禁用触摸板。检查此操作是否解决了触摸板无响应的问题。
设备需要重启
如果上述解决方案未解决触摸板无响应的问题,请尝试重启设备。有时,如果设备长时间运行,可能仅需要重新启动即可。
触摸板发生故障
在尝试所有其他选项后,作为最后手段,请对设备进行出厂重置。在进行重置前,备份设备内存至关重要。接下来,左键点击显示屏右下角的个人头像。左键点击设置选项,这将打开一个新菜单。在菜单显示底部,点击“显示高级设置”。寻找标有“Powerwash”的标签并点击重启。将出现另一个窗口,左键点击重启按钮。你的设备将自动执行出厂重置。
声音未从设备/耳机播放
音频无法通过设备扬声器/耳机播放,或者声音时断时续。
耳机插头未完全插入耳机插孔
通过将耳机插头进一步推入端口,确保其完全插入设备端口。该端口形状特殊,有时耳机插头并未完全固定在耳机插孔中。
耳机损坏
有时用户遇到的音频问题并非出自设备本身,而是所使用的耳机。如果可能,尝试使用另一副备用耳机并将其插入耳机插孔。如果音频工作正常,则问题在于原先那副耳机,而非设备本身。
设备声音设置未正确注册
将鼠标移至显示屏右下角,右键点击扬声器图标。将出现一个选项列表标签,左键点击“打开声音设置”。这将打开带有各种设置的声音菜单。在音量部分,左键按住音量条上的椭圆图标并向右拖动。这可确保音量未静音。接下来,确保声音输出指向正确的设备。为此,点击输出设备选项右侧的下拉箭头,并确保选中了正确的设备。菜单中还有其他可用选项,例如音频故障排除。你的设备将引导你查看可能的故障原因及解决方法。在继续下一步之前,请尝试此选项。
缓存未清除
在设备上打开 Google Chrome 浏览器。左键点击关闭图标正下方的三横线图标,这将打开浏览器的设置标签页。将鼠标移动并悬停在“更多工具”选项上,然后选择“清除浏览数据”。这将打开一个菜单标签页,将时间范围更改为“所有时间”,然后左键点击清除数据。完成后,重启计算机并检查问题是否已解决。
媒体应用中的音量设置静音
使用不同的媒体应用程序(如 YouTube 或 Google Play)时,音量可能是应用内静音,而非系统音量设置静音。要解决此问题,请打开媒体应用并在其界面上寻找音量图标。如果图标旁边有一个“x”,左键点击该图标以取消应用程序的静音。如果问题持续存在,请尝试下一步。
用户配置文件设置已更改
用户配置文件中的设置可能被误改。以访客身份登录可以确保使用默认的音频设置。为此,请重启设备并选择“以访客身份登录”。打开媒体应用程序并尝试播放声音。如果此方法无效,请尝试下一步。
设备系统卡死
此步骤将清除设备中的所有内存,因此在执行此步骤前务必尝试过所有其他选项。首先确保设备的所有内存都已备份到硬盘上。接下来,左键点击显示屏右下角的个人头像。左键点击设置选项,这将打开一个新菜单。在菜单显示底部,点击“显示高级设置”。寻找标有“Powerwash”的标签并点击重启。将出现另一个窗口,左键点击重启按钮。你的设备将自动执行出厂重置,在执行此操作期间请勿触碰设备。
Eric Le-Zabarsky
于11/01/19注册
64 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G7, Saloman Fall 2019 的会员
UMASSD-SALOMAN-F19S4G7
4 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 41
总计 699
