跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
接上电源适配器后,电池无法充电。
线缆未正确插好
确保你的电源适配器线缆已牢固地连接到 Chromebook 和电源插座上。
Chromebook 没有收到电源供电
检查电源插座是否工作。如果不行,请换一个插座试试,直到找到一个能用的。
电池没电
需要更换电池。这必须通过拆解 Chromebook 才能接触到电池。以下视频将演示如何操作。
设备没有声音
设备发出的声音听不到。
音量设置不够高
点击屏幕右下角。拖动扬声器旁边的滑块向右,直到你能听到声音。
音频插孔连接故障
检查音频插孔是否完全插入 Chromebook。如果没有,将音频插孔推入设备,直到听到咔嗒声。
第二台显示器无法工作
外接显示器或电视无法在 Chromebook 上正常工作。
连接松动
确保两侧的 HDMI 端口已牢固地连接到你的 Chromebook 和显示器或电视上。
第二台显示器未开启电源
确保显示器或电视已连接到墙上插座。如果未连接,请插入设备以供电。然后将其开启。
加载网页时出现错误消息
尝试打开网页时网页加载失败。
未连接到 Wi-Fi 热点
确保你已连接到 Wi-Fi 热点。点击屏幕右下角的状态区域即可查看。如果你未连接到 Wi-Fi 热点,点击账户下方的第一个选项,然后选择一个网络进行连接。
打开的标签页太多
与标准笔记本电脑和台式机相比,Chromebook 的内存有限,打开太多标签页会影响其性能。关闭几个标签页可能有助于重新加载网页。
重启 Chromebook
Chromebook 的内存(RAM)中数据过多会导致运行变慢并引发错误。重启设备以清除内存。这应该会让系统响应更灵敏。
尝试更新 Chrome OS 时出现错误
更新 Chrome OS 时发生错误。
下载更新时断开了互联网连接
将你的 Chromebook 重新连接到互联网,然后再次更新 Chrome OS。点击屏幕右下角的状态区域即可完成此操作。然后点击“设置”。之后,点击“关于 Chrome OS”。接着,点击“检查并应用更新”。
更新未开始
你应该重启 Chromebook 并尝试再次更新。如果不行,你需要将设备恢复出厂设置。请访问 此 链接,并按照“重置个人 Chromebook”下的说明进行操作。
黑屏
屏幕在开机后是黑色的,但有背光。
确定问题来源
首先,我们需要找出问题是仅出在显示屏上,还是其他方面。请按照以下步骤操作:
1. 关闭笔记本电脑。确保它已完全关机,而不是处于睡眠或休眠模式。
2. 将外接显示器连接到笔记本电脑,然后开启外接显示器。
3. 开启笔记本电脑。如果外接显示器有画面,那么我们可以断定问题出在笔记本电脑的屏幕上(解决方案见下文)。如果没画面,问题可能更严重。
显示屏排线连接器松动
可能是显示屏排线连接器松动了。要修复此问题,请参考 屏幕更换指南,不要更换屏幕,只需重新调整显示屏排线连接器的位置。然后重新组装屏幕,看问题是否解决。
显示屏排线连接器已损坏
如果上述解决方案无效,你可能需要更换排线连接器。
屏幕上的连接器已损坏
如果上述解决方案都无法解决问题,你可能需要更换屏幕。
笔记本电脑运行缓慢
笔记本电脑运行速度不如预期。
笔记本电脑负载过重
如果你的笔记本电脑运行速度比过去慢,可能是同时运行的进程太多。尝试找出哪些不必要的进程占用了大量资源,并停止或修改它们,以免占用资源。
需要更多内存(RAM)
如果你确实需要运行所有高负载进程,可以考虑升级内存。但请确保你的主板支持此升级。升级内存后,请务必在一周后重启电脑。
如果主板不支持升级内存,你可能需要性能更强的电脑。此款 Chromebook 不适合游戏。
无法连接到互联网
你无法连接到互联网。
确定问题来源
首先,我们需要确定问题是出在网络还是笔记本电脑上。尝试以下方法之一:
- 断开所有网络连接,重启整台电脑,然后尝试重新连接。
- 如果你有另一台支持上网的设备,尝试将其连接到同一个网络。如果它能连接,说明问题出在你的笔记本电脑上。如果它也连不上,问题很可能出在网络本身。
- 尝试使用以太网线连接网络。如果成功,问题通常是出在笔记本电脑上。如果不行,很可能就是网络本身的问题。
问题出在我的笔记本电脑上
如果你已确定问题出在笔记本电脑上,请尝试以下操作:
- 确保你的笔记本电脑已完全更新到最新系统。
- 运行 Google 诊断工具并按照其中的故障排除指南操作。
- 卸载本地网络适配器驱动。重启电脑。启动时,电脑应该会自动安装新的驱动程序。
问题出在网络上
尝试重置调制解调器。
笔记本电脑死机
笔记本电脑在使用一段时间后经常死机。
病毒/恶意软件清理
你的电脑中可能有恶意文件。尝试运行杀毒软件或反恶意软件程序来清理笔记本电脑。
测试内存/硬盘
可能是电脑运行过慢导致无法正常工作。尝试测试内存容量以进行验证。
恢复出厂设置
如果以上建议都无效,请尝试进行完整的恢复出厂设置。
无法开机
笔记本电脑即便充了电或插着电源也无法开机。
可能过载
尝试断开所有外接硬件。拔掉所有线缆。
完全重启
按住电源按钮至少 20 秒以强制执行完全重启。然后尝试重新开启笔记本电脑。
电源适配器故障
可能是你的电源适配器坏了。尝试使用另一个适配器(电压相同),看笔记本电脑能否开机。
重置内存
如果以上方法都不起作用,尝试重新插拔内存,将其放回原位。然后尝试开启电脑。
显示监视器
问题可能实际上出在显示屏上。为了测试这一点,请连接外接显示器,然后开启电脑。如果外接显示器能显示电脑画面,则问题出在笔记本电脑屏幕上。你可以按照 屏幕更换指南 了解如何更换屏幕。否则,问题很可能出在主板上,你可以按照 主板更换指南 进行更换。
Christopher Segale
于09/28/16注册
927 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016 的会员
USFT-PASSMORE-F16S3G1
4 名成员
创作了72篇指南
3条评论
The RETURN Key has stopped working. Cannot delete text. Otherwise keyboard is working OK. Any solutions please?gerrywatcher2@gmail.com
Gerry Landau - 回复 分享
I want to fix the corner of my Chromebook screen. When I touch the touchscreen at the corner, it won't work
caitlyn aebersold - 回复 分享
Laptop screen black holding power button for 20-40 seconds does nothing?
Tomika Wise - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 43
总计 15,180
