跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电源供电问题
电脑无法开机。
电源线故障
你的电源线可能无法为笔记本电脑电池充电。要确认问题所在,请检查电源线全程是否有损坏。如果发现损坏,请订购并更换电源线。
电池损坏
电池可能已损坏。要确认这一点,请尝试从笔记本电脑内部拆下电池,然后插入充电线。如果笔记本电脑能开机,则需要更换电池。如需了解更多关于更换电池的信息,请查看《电池更换指南》。
主板损坏
如果之前的故障排除方法无效,则可能是主板损坏。如需了解更多关于更换主板的信息,请查看《主板更换指南》。
充电故障
笔记本电脑电池无法充电。
电源插座故障
你的充电器连接的墙壁插座可能无法工作。请尝试将充电器换到另一个插座上。
电源线故障
电池过热
如果电池过热,它可能无法充电。这通常是由于笔记本电脑过热引起的副作用。冷却电池的最佳方法是将其拆下,放在远离笔记本电脑的地方。静置约 15 分钟冷却后,重新安装电池并再次尝试。如需了解更多关于拆卸电池的信息,请查看《电池更换指南》。
电池损坏
键盘失灵
键盘上的按键或按钮无法使用。
按键可能需要清洁
首先,你应该关机并拔下 Chromebook 的电源。购买一瓶压缩空气除尘罐,吹出按键之间的缝隙。检查按键下方或缝隙中是否有异物(如食物碎屑)卡住。清洁完成后,开启 Chromebook 并检查问题是否解决。
键盘损坏
连接一个外接键盘并测试功能。如果外接键盘可以工作,但 Chromebook 自带的键盘仍然无法使用,则需要更换内置键盘。如需了解更多关于更换键盘的信息,请参阅《键盘更换指南》。
屏幕故障
电脑屏幕显示异常。
液晶显示屏 (LCD) 故障
验证 LCD 屏幕是否故障的一个快捷方法是连接外接显示器。如果外接显示器可以正常工作,则说明原装 LCD 屏幕故障。如需了解更多关于更换 LCD 屏幕的信息,请查看《LCD 屏幕更换指南》。
主板到屏幕的布线连接不良
首先拆下键盘及其周围的盖板。请参照《笔记本电脑盖板拆卸指南》进行操作。目视检查所有连接屏幕和主板的线缆。在左上角有一个较大的黑色连接器,称为 LCD 线缆,它将屏幕连接到主板上。确保该线缆稳固地连接到主板上,且没有任何部位磨损。如果连接器松动,请确保其对齐并用力按压连接器。
自动关机
笔记本电脑随机关机。
处理器过热
判断处理器是否过热的一个简便方法是触摸笔记本电脑底部,看其是否有发烫感。这可能是由于所处环境温度较高,或处理器散热气流不足导致的。将 Chromebook 关机 15 分钟,并移出高温环境。确保其通风良好。指定时间过后,开启 Chromebook 检查问题是否解决。
电源适配器无法维持电池充电
如果笔记本电脑在接通电源时可以工作,但一拔掉电源就关机,说明电池已损坏,需要更换。如需了解更多关于更换电池的信息,请查看《电池更换指南》。
电池过热
如果你在 Chromebook 未连接电源线时遇到与处理器过热完全相同的症状,则原因可能是电池过热。你的电池需要更换。如需了解更多关于更换电池的信息,请查看《电池更换指南》。
Jessica Swantek
于02/09/16注册
61 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016 的会员
USFT-CAGLE-S16S2G51
4 名成员
创作了60篇指南
3条评论
What about - Screen prevents laptop from charging and causes unit to turn off when it's connected to the motherboard.
I have this issue. So I need to replace the screen or is there a known fix?
I will keep trying and post my solution if it's not a new screen
Matthew Livingstone - 回复 分享
My Chromebook Asus 201 is 2hrs old, in fact, its my 2nd purchase of one because I thought the old one couldnt be fixed! Now it turns out the exact same problem is happening with brand new one...It keeps shutting down after 15 min then restarts! I cant get any work done if thats gonna continue to happen! Can anyone tell me why that is happening & how to fix???
ddyer98 - 回复 分享
Mine is nearly a year old and I now understood is not my problem but a common one in this model.. If my warranty doesn't cover it.. is there anything anyone could think of to complain against ASUS?
Xavi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 38
总计 4,424
